# 181
03.03.2013, 09:02
Сообщение от 100nx
 troeca, а пины в разъеме какие задействованы?
Вот по этому и в стадии идеи, что не могу доползти пины посчитать, прошла инфа что есть Rx-Tx в колодке
Сообщение от Denis65
 да смысл акпп..ее без вскрытия не реально проверить.Нужно ездить пока совсем не кончит))а вскрывать просто так слишком не бюджетно
Смысл есть, там довольно много параметров можно поглядеть + у меня были проблемы летом с пинками, но там обошлось малой кровью, резистор сдох... АКПП швыряла толи 13, толи 14 код, коих нет в таблицах, думаю ноутбук бы это дело заметил.
______________________________________________
1. Nissan Almera N16 2.0 МКПП 190л.с. рестайлинг, Luxury
2. Nissan Almera N16 1.5 МКПП 98л.с. рестайлинг, Comfort
# 182
03.03.2013, 09:32
Сообщение от Arsenich
 ЕЛМ думаю не стоит, медленный он совсем )))
А зачем вам скорость? Если имеются блоки диагностируемые по CAN, то ELM как раз поможет.
Сообщение от troeca
 Уже не только к-лайн, но и консулт 1.
На N16 2005 нет CONCULT 1. Поэтому не актуально.
Сообщение от troeca
 Внимательно и подробное изучение в рабоче время мануалов привела к одной интересной мысли, как можно считать все остальные блоки, но тут готового решения не получится, только с паяльником по ходу
Никакого паяльника не нужно. А блоки считываются наличием информации по какому протоколу их можно считать, адресам этих блоков, запросам, ответам и умением писать программы. А связующим элементом может стать ELM.
Сообщение от troeca
 уточняется информация по наличию некоторых "лишних" пинов в диагностической колодке, не используемых в к-лайн
Если речь идет о N16, то уточнять особо нечего. 4,5 - земля, 7 - K-line, 6,14 - CAN, 16 - +12.
Сообщение от troeca
 как появится время и возможность, реализую, т.к. крайне интересует АКПП (для себя, жутко интересно) и SRS (есть клиенты)
А для этого, если нет соответствующей проги нужно заняться изучением протокола на аппаратном и программном уровне.
Сообщение от 100nx
Если у тебя разъем стандарта OBDII, то почитай про этот стандарт. Там все есть.
Смысл как раз самый и есть. Не разбираешь же двигатель сразу, а едешь на диагностику.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от troeca
Нет их там
европеец 2006
Последний раз редактировалось vologda, 03.03.2013 в 09:32.
03.03.2013, 10:39
Сообщение от vologda
Не надо так категорично, протокол 1-го Консалта и 2006 году применялся.
Всё уже изучено давно, надо только определиться там CAN или всё же Rx\Tx...
Здрасти, приехали! Есть стандарт типа разъёма - J1962, есть стандарт набора команд J1979, есть стадарт обязывающий производителя при использовании связи по k-line садить его именно на 7-й пин, питалово - 4 и 16, CAN (если он есть) - сидит на 6 и 14. А использование всех остальных пинов - это уже внутреннее дело в данном случае Nissan, нигде и никем это не нормируется. Например на ряде моделей Nissan 1997-2001 годов при наличии 16-пинового разъема стандарта OBD вообще не было других протоколов кроме Consult-1 ))
# 184
03.03.2013, 11:33
Консулт-1 был и есть на ряде блоков, это факт (например в вингроудах). А вот колодочку я все-же предпочитаю лично изучить, к своей смогу добраться только дня через 4 минимум, а вот на дорестайле может быть и сегодня посчитаю, если найду кусок этого жгута проводки (разобрана проводка сейчас).
# 185
03.03.2013, 11:41
Сообщение от 100nx
Именно на N16 после 2005 г. это имеется?
Сообщение от 100nx
Где там? Речь шла только о N16.
Сообщение от 100nx
 Здрасти, приехали!
В рамках OBD-II используются пять протоколов обмена данными - ISO 9141, ISO 14230 (также именуется KWP2000), PWM, VPW и CAN, стандартизированы назначения выводов диагностического разъема, его форма и частично стандартизированы коды неисправностей. Стандарт набора команд J1979, как и другие стандарты набора команд (тот же Consult) к стандарту OBDII никакого отношения не имеет. И стандарт питалово - 4 и 16 - тоже.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от troeca
К OBDII не применим.
европеец 2006
Последний раз редактировалось vologda, 03.03.2013 в 11:44.
03.03.2013, 12:56
После 2005 их выпускать перестали ))
Но доподлинно известно что на 2005 Rx-Tx присутствует - на нём сидит остальное (хоть его и немного) кроме ECM, TCM, ABS, Smart, приборки и StAngSens - это по CAN и k-line берется
Отчасти ты прав - основная диагноза на CAN и по Consult-протоколу читануть например ECM не выйдет. Но физически Consult всё же имеет место быть ))
Вообще-то это один из "столпов" стандартов OBD, но в рамках данной темы считаю нецелесообразным вести дискуссию в данном направлении. Если есть желание - можно открыть тему в "Общих" и пообсуждать.
А вот это стадарт как самого разъёма J1962, так и всех стандартов диагностики, его использующих - ALDL ,OBD1 ,OBD1.5 ,OBD2 ,EOBD, JOBD,AOBD и обязателен для любого автопроизводителя использующего разъем J1962.
# 187
03.03.2013, 13:48
я видел в документации на альмеру, сейчас не помню в какой. надо искать. будет время обязательно гляну. но рх и тх было обозначено на диагностической колодке.
на счет кана сомневаюсь. если кому надо дома лежат новые микрухи техаса iso1050. лежат без дела, если кто-то надумает паять могу выслать.
заказал как появились, но так и не использовал.
# 188
03.03.2013, 15:14
Сообщение от 100nx
Не мешай все в кучу, раздели аппаратный и программный уровень. Consult вообще не имеет "физики", ни на OBDII, ни где-либо еще. Это совокупность, если так можно выразиться, правил, по которым осуществляется запрос и расшифровка ответов. Это всего лишь программный протокол nissan, аналог J1979 . Именно по этому протоколу собственноручно написанной программой успешно прочитал блок двигателя, блок 4WD (k-line) и блок АКПП (CAN) с помощью ELM.
Сообщение от 100nx
Только этот так называемый стандарт почему то используют не все производители или не всегда. Поэтому говорить что это один из... не стоит. Очень много авто, которые читаются по своим стандартам, и не относятся к OBDII ни коим образом.
Сообщение от 100nx
Тут я маханул, согласен, увлекся.
европеец 2006
# 189
03.03.2013, 18:05
Имелось ввиду наличие протокола в виде присутствия соответствующих пинов в разъёме (а они какбы присутствуют) - для Consult1, и диагнозы по 7-му пину (k-line) через Consult2 посредством протокола KWP2000 для части N16 (в т.ч и рестайл) - тех самых что в мануале прописаны как Non-OBD.
Опять же - имеется ввиду обязательное соответствие, если производителем заявлена поддержка OBD.
Добавлено через 43 секунды
ЗЫ: увлекательный диалог... Мы не слишком увлеклись? ))
Последний раз редактировалось 100nx, 03.03.2013 в 18:07.
03.03.2013, 18:12
вы весь мозг вскрыли))
