#181
				05.09.2014, 17:25
				 Сцепление или коробка?
 Добрый день. Уважаемые форумчане, появилась проблема, по сайту схожей не нашел решил создать тему. В общем речь вот о чем. Завожу машину, появился непонятный звук, как будто несмазанный подшипник шумит, выжимаю сцепление звук пропадает. Далее втыкаю первую передачу и плавно отпускаю сцепление, происходит какой то удар (может в приводе) и педаль сцепления начинает колбасить..... На второй передаче трогаюсь без всевозможных дёрганий естественно с газом. Появился сей трабл вчера при движении..... Выжимной менялся 2 недели назад, диск сцепления менялся 2 месяца назад. Корзину не менял...  сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? В чем собственно проблема???? Заранее спасибо. |
#182
				05.09.2014, 17:42
			Сообщение от Ilshat2014
 Выжимной менялся 2 недели назад, диск сцепления менялся 2 месяца назад. |  Кто вам это дело менял? Сервис? Вы? Дядя Вася?
 Первое. Все вышеназванные соображают в том вопросе, что Вы поставили? Начните Вы сами с этого!
 Второе. Есть подобные темы. Вам необходимо зайти в поиск и там поставить свой вопрос. Успехов.
				__________________В автосервисе наша машина никому не нужна. Там нужны наши деньги! Что можем - делаем своими руками! Флаг нам в руки!
#183
				05.09.2014, 17:53
			Сообщение от КУБАНЬ-48
 Кто вам это дело менял? |  Менял сам.
Добавлено через 5 минут
 Второе. Есть подобные темы. Вам необходимо зайти в поиск и там поставить свой вопрос. Успехов. |  Такую тему я к сожалению не нашел вернее что то похожее есть но прочитав все посты нет похожего случая. Если бы нашел то точно не обращался бы зная как реагируют на любые вопросы. Диск сцепления и выжимной подшипник менял по мануалу с этого форума и ни кому не задавал вопросы т.к. все подробно описано!!!!! Спасибо за советы.			 Последний раз редактировалось Ilshat2014, 05.09.2014 в 17:53.
				05.09.2014, 18:12
	| Ilshat2014,
Ильшат, приятно слышать, что Вы правильно реагируете. Возможно для Вашего случая недостаточно нашего форума. Есть форумы по нашим праворуким машинкам. Э? Вы мысль уловили? Там тоже есть очень толковые советы. Поколупайтесь.  Успехов
#185
				05.09.2014, 20:25
	| Ilshat2014, Снимать коробку однозначно. Если выжимной или вилка, то исправлять. Ну и раскидывать коробку если сцепа гуд. По результату перенесу в нужную тему.
						 Последний раз редактировалось vitalliy, 13.09.2014 в 11:04.
#186
				05.09.2014, 22:37
	| vitalliy, Не, ну отдельная тема вроде не по-делу. Лишняя. Пусть чел роется конкретно. Уфа-там есть сервисы. На слух помочь несерьёзно. В моём понимании - надо сидеть в авто и чуйствовать... что с автоМысль от низов: тему убить - переместить
#187
				05.09.2014, 23:30
	| КУБАНЬ-48, Тему перемещу в зависимости от результата. Там может и сцепа и коробка.
#189
				13.09.2014, 08:22
	| Послушать времени нет, но есть один совет... Проверь все подушки двигателя, если с приводами все ок! ( Это к стуку при трогании). А к шуму при не выжатом сцеплении на нейтрали, думаю это нормально, если совсем уж громко, ну тогда если выжимной хороший, яб первичку проверял...
P.S. Перебирал коробку пару недель назад, после стук... при трогании, при резком ускорении, сбросе газа... проявлялось начало при резком ускорении, затем при трогании, потом в постоянку... итог - полностью вырвана правая подушка из кронштейна к ланжерону и удар подушки о ланжерон + удар кронштейна задней опоры о лыжу, но у меня мотор значительно мощнее
				______________________________________________
1. Nissan Almera N16 2.0 МКПП 190л.с. рестайлинг, Luxury
2. Nissan Almera N16 1.5 МКПП 98л.с. рестайлинг, Comfort
#190
				19.09.2014, 19:10
	| Доброго всем времени суток! Короче вот в чем дело! Навернулась шестерня (покрошились зубья на первой передаче) и ухайдакала шестерню на первичном валу. Под замену вал первичный, шестерню первой передачи ну и для кучи вал вторичный(есть на валу шестерни скол). Кто знает почему сие случилось))))))???? |
