YuriyKh вне форума YuriyKh
Старый #181   12.08.2014, 15:58
Сообщение от Prezident Посмотреть сообщение
можно ли ее самому заменить, без сервиса
Легко...вынул старый, воткнул новый.
kaukaus вне форума kaukaus
Старый #182   14.10.2014, 03:38
Всем доброго дня! Опишу свою ситуацию. Недавно (в четверг) при прямолинейном движении по сухому асфальту с небольшой скоростью загорелась "ESPoff" и "пьяная дорога". По-моему, загорелась в тот момент, когда слегка подтормаживал. При выключении зажигания и заводке заново эти значки не загорались, но во время следующей поездки в этот же день (через 2-3 км.) снова загорелись. После выключения/включения зажигания пропали. Пару дней ездил эти значки не появлялись. На всякий случай вчера я съездил на диагностику к дилеру.
у меня та-же проблема, при нажатии на педаль тормоза загораются 2 желтые лампы ("ESPoff" и "пьяная дорога")
2 диагностики у ОД, ничего не выявили))
более того сказали, что нужно сначало поменять масло в коробке, а это примерно 9000р, а потом уже .... только что потом я так и не понял ))
терафлекс вне форума терафлекс
Старый #183   14.10.2014, 11:36
Сообщение от kaukaus Посмотреть сообщение
ОД,надо поменять.
Sanja-78 вне форума Sanja-78
Старый #184   10.09.2015, 13:01
У меня случилось так. При торможении начала срабатывать ABS (на сухом асфальте), причем одним колесом. Потом загоралась лампочка "скользкая дорога". И после некоторого движения загорался весь набор: ABS, ручник, "ESP off", "скользкая дорога", "4WD off". Спидометр работал. Диагностика педалью выявила ошибку 1574. У "Премьеры" это ошибка датчика скорости, а у нас не нашел что это. Заглушишь двигатель, заведешь снова - ничего не горит. Начинаешь движение - все загорается после "звуков" заботы ABS. Ошибку обнулял - не помогло.
Добавлю, что были дожди. И перед этим меняли передние линки. Думал, что что-то повредили, заехал в сервис снова, осмотрели, ничего не выявили. Так продолжалось два дня (и на сухой дороге). Снял клемму аккумулятора на пол часа. Помогло. Пока не появляется.
Т.к. компьютер анализирует сигналы от датчиков ABS, то скорее всего от одного колеса сигнал был не тот? Или может быть, где-то коротило через микротрещину в проводе?
Новые сообщения на эту тему давно не появлялись. У кого была такая ситуация?
Andrey_R вне форума Andrey_R
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-Trail, 2,5 LE (AQC-), теперь Ниссан Мурано, LE-R
Старый #185   10.09.2015, 13:05
Sanja-78, Первое, долей тормозной жидкости в бачок, второе проверь контакты на бачке. Есть такой глюк у Т31-х.
Старый #186   10.09.2015, 14:22
Andrey_R, прочитав ветку, проверил: чуть ниже максимума. Контакты посмотрю.
Старый #187   18.09.2015, 14:44
Сегодня опять появился весь горящий набор на панели. Еще и стрелка спидометра до нуля падала. Опять снимал клемму. Вроде помогло, но проехал мало. Что это, все-таки датчик ABS?
Старый #188   18.09.2015, 15:57
Sanja-78, Проверь контакты, если будет повторяться. значит редкий случай - но датчик АБС, только найти какой. все менять очень дорого выйдет. Первым делом проверь на том колесе на котором подшипник ступицы менял последний раз.
Старый #189   18.09.2015, 17:05
P1574 ошибка по круиз-контролю,а что конкретно, надо смотреть,может и подрулевой шлейф ёк,а может и датчики абс.
Противная ошибка,системная,ни на что конкретно не указывает.
Попробуйте на круизе прокатится.
Старый #190   18.09.2015, 18:22
Andrey_R, я не менял, что менял прежний хозяин - не в курсе. Может быть, ступичные подшипники протянуть?
терафлекс, рулевой шлейф поменян пол года назад, все работает. Где про эту ошибку можно почитать? Не нашел её в списках кодов.
