# 181
12.10.2013, 01:02
собираюсь разбирать сиденье (кожа) - не греет жопогрейка.
Где то были фотки и описание этого процесса. Помогите найти, плз.
# 183
12.10.2013, 01:50
Блин  Семен Семеныч.... Спасибо, SashaAn.
Преды целые: спину греет, а .опу - нет.
вот похолодало и опять к этой теме вернулся.
Последний раз редактировалось SBurS, 12.10.2013 в 02:03.
# 184
14.10.2013, 23:13
Разбирали мне сегодня сидушку - ремонтировали подогрев .опы
Схема другая. Отдельный нагревательный мат на сидушке, отдельный - на спинке. Соединений между ними под обшивкой нет.
Провода выходят из спинки и сидушки на клемники под сиденье.
Нашли перегоревший проводок на сидушке. Соединили, пропаяли - заработало.
Проводочки оЧЧень хлипкие там.
дизель, 08гв LE, кожа.
# 185
15.10.2013, 00:25
SBurS, Сегодня разбарал сидение, тоже подушку не грело, только спинку. Подогрев в сидении с термостатом. Сложного особо ничего нет, но времени много на это уходит.
Там где лыжи не проедут, НИИШП протащит
# 186
15.10.2013, 10:36
Поскольку там нагревательные элементы отдельные, а сколько проработает пропаянный провод неизвестно, можно купить любой подогрев сидений с термостатом и поставить вместо штатного. Единственная сложность в схеме: кнопка работает на два уровня нагрева либо последовательно, либо параллельно подключая к сети нагревательные маты. С другой стороны это дает простор для творчества.
Я купил комплект, мат сиденья заменил, а в спинку засунул нештатный мат поверх работающего штатного (спинку не разбирал - и так просунуть можно) - на первом положении кнопки работают оба нештатных мата - греют и сидение и спинку, а на второе положение кнопки греет штатный только спину - классная штука получилась.
Из мата сидения вынул термостат и подключил к штатному мату спинки, но место размещения, видимо, не правильно выбрал - не прогревается он, чтобы отключать питание, так что приходится отключать вручную.
# 187
02.10.2017, 11:25
niipro, привет, брат а какой ты подогрев поставил в замен штатного?
# 188
04.10.2017, 14:19
вебаста
всем доброго дня подскажите может кто знает пытаюсь включить вебасту а в ответ тишина гробовая ни каких действий под капотом не происходит просто только неделю как взял машину до сих пор вникаю во все дела брал с солона бу там менеджеры не рыба не мясо сами не знают ничерта
Добавлено через 8 минут
SBurS, добрый день у меня тоже 08года кожа водительское сиденье не греет почемуто сложно разбирать сиденье или лучшее до лета подождать
Последний раз редактировалось Санёк 464, 04.10.2017 в 14:19.
31.10.2017, 07:58
Господа, возможо ли заменить только нагревательный элемент, оставив стоковой всю логику управления, кнопки и тд? С чем можно столкнуться при вкорячивании нагревательных элементов о того же Емели и др производителей?
# 190
31.10.2017, 08:51
Сообщение от skycheg
 С чем можно столкнуться...
С криворукостью и тупоголовостью.
