# 181
18.10.2011, 14:22
я паял такой , поглубже вскрой и припаяйся
/autoclubman.ru/forum/
# 182
18.10.2011, 15:18
Сообщение от Sky Stalker
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста у меня сафарик Y-60 ТД-42 на топливном фильтре отвалился провод датчика воды .где купить? скока стоит? и каталожный номер?
в экзисте 1600 но чёт дорого либо ковыряй и припаивай ( солжного ничего Petrovi4 пожил Petrovi4 знает ) либо аналогичный на разборе . а вообще оч сильно похожие стоят напрактически всех дизелях подбери
если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
# 183
18.10.2011, 17:15
Сообщение от D-imon
А как же ситуация - на улице мороз, машин на улице, полбака и т.п....
короче, образовался конденсат...никакая Роснефть не оградит
Две зимы уже езжу, машина иногда в холодном гараже стоит (температура как на улице). Проблем не возникало.
Сообщение от Petrovi4
я в степях заправлялся на таком колхозойле что аж
если только из-за этого ставить. Но поездки такие вряд ли каждый месяц бывают
# 184
18.10.2011, 17:56
Сообщение от Carefree
одного раза хватит на все времена
# 185
18.10.2011, 20:44
Большое спасибо, придётся наверное ковырять и припаивать, а следующий раз менять, провода как палки задубели не гнутся совсем.
# 186
23.10.2011, 14:40
Sky Stalker
Меняй сразу на силиконовые провода. И на Митино есть и от бывших импортных плит и стиралок подойдут. Ну если не найдешь подъезжай я тебе отсыплю! У меня другая история геркон внутри перестал работать
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
# 187
05.12.2011, 06:24
Всем привет. Тут все пишут как прокачать систему после замены топливного фильтра.... Давно пользуюсь простой приспособой... В гараже еще от отсовского запорожца остался электрический насос от печки запорожца.
Надеваю шланг на выпускной штуцер подкачивающего насоса подключаю к этому чуду техники . Затем подключаюсь к аккумулятору проводами электронасоса... Он прокачивает всю систему , в том числе и заполняет пустой филтр. Затем все это снимаю и подсоединяю к филтру шланг идущий на штатный насос высокого давления... Стартуем без проблем. А насос от запорожца ложим на полку до следующего раза....
# 188
11.01.2012, 12:05
2 OREL777
Андрей, я так и не нашел штуцер обратный клапан, как у меня стоит, ребята жмут плечами и говорят что может и не быть, дай номер говорят, а я и не знаю его
короче есть аналогичный наш с зила , мтз, отличие его только в том что его надо ставить в ракор не на вход как у меня, а на выход
и еще он чуть хуже герметичен, поэтому его надо разобрать и чуть внутри притереть посадочное место шарика
на фотке видно и еще этой пружиной отрегулируешь давление на шарик, надо так что бы ртом мог продувать
я думаю ты его на месте купишь
# 189
11.01.2012, 14:15
Делаю проще заливаю полный фильтр при его замене чистым ДТ и закручиваю и прокачка вообще не требуется лищи пару раз нажать на лягушку
# 190
11.01.2012, 15:55
добавлю еще фотку, взял шуруповерт и кусочек тоненькой наждачки засунул в отверстие и дальше шуруповертом эту наждачку там покрутил где посадочное место шарика, все стало плотно прилегать , протекать не будет
пружинку укоротил на 8-10 мм, потом ееможно если что подрастянуть
