# 181
23.12.2010, 15:10
Сообщение от Kurbi
 это не евросвет, а евроглюк...
Хочется верить, может подскажете где евроглюки лечат? у меня не получилось((( авто 2007г
Внимательность- главное оружие.
# 182
23.12.2010, 19:33
При переводе в стояночный (парковочный) режим форы должны гаснуть, габариты гореть.
# 183
23.12.2010, 22:09
Сообщение от selspb
Это как?
# 184
24.12.2010, 21:12
Сообщение от vazha
С этим согласен, фары гаснут, габариты горят. Омывайку на фары льет в любых положениях и комбинациях.
# 185
25.03.2011, 05:25
Перечитал ветку 2 раза, авто 2007 года, хочется, чтобы положения подрулевого переключателя света фар соответствовали своим надписям, то есть если написано офф, т.значит свет должен быть выключен по МОЕЙ команде, даже при работающем двигателе.
Комментарии о вреде двигаться без света - это ПРО ДРУГОЕ!!!
Хочу ночью на парковке спать БЕЗ габаритов, прогревать БЕЗ габаритов, и т. д.
Ветке несколько лет, но ответа как это сделать самому никто не выложил.....
Сообщение от dimmm70
 Ладно, исправлюсь!
Электрик просил сохранить в тайне, но при этом содрал 500 деревянных!
За его жадность теперь узнают все!
Нужно отключить предохранитель DTRL!
не работают ссылки....
Сообщение от quattr0000
 отключил...эфект 0. все равно ближний горит всегда..
И вот результат?
Последний раз редактировалось AutoGL, 25.03.2011 в 05:25.
25.03.2011, 18:04
Для выключения нужен Consult. Так что, либо к дилеру, либо в сервис, где есть Consult (лучше бы третий).
# 187
26.03.2011, 00:51
Сообщение от vazha
Вы в этом уверены? Пока ни один ОД мне даже при наличии у них консалта отключить не смог.
Сам жадно жду решения этой проблемы, а для меня это реальная проблема.
# 188
26.03.2011, 09:30
тоже ездил к од,ничего не помогло
# 189
26.03.2011, 09:36
Под рулем стоит коробочка.. как называется не помню. Она управляет светом и всяким разным.. так вот эти коробочки были нескольких версий. В одной жестко распаян постоянно включеный свет в другой он был программно реализован и поддавался перепрошивке. На первых версиях машин которые были до рестайлинга были жестко распаяны. Потом стали ставить отключаемый. Это касается именно машин поставляемых в Россию.
Я на своей 2005 года консалтом все режимы перепробовал. Их там если не изменяет память 4 шт. Но ни один не выключил фары. Сделал вывод что у меня именно жестко распаяно. А ковыряться с паяльником уже не полез.
Если что, коробочка называется BCM (body control module)
# 190
26.03.2011, 09:38
так может коробочку поменять?
