Корень
Старый #181   18.08.2017, 11:14
Бывает что после регулировки схожденя руль становится криво, это либо углы не те, либо после лифта подвески.
Вообще народ, заведите за правило, спрашиваете совета кидайте распечатку со стенда сход развала!
Так можно долго гадать на кофейной гуще.
Самое правильное сделать переднюю регулируемую тягу.
Ни руль ни тем более сошку не трогаем !!!!!!!!!!!
Я как развальщик категорически против такого, все регулировки делаем на тягах.
Кстати, не всегда шлиц совпадает с углом разворота руля, тоже получится разворот но в обратную сторону, тупо шлиц шире чем хотелось бы, такое бывает часто когда кто то уже руль трогал.
Заднюю тягу отрезать нужно на 170 мм, а НЕ на 300, фото прилагаю.
Эта тяга со свежего Y61, бывшая задняя, теперь передняя регулируемая.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20170818_110553.jpg (70.1 Кб, 22 просмотров)
Sunray вне форума Sunray
Старый #182   18.08.2017, 11:31
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
распечатку прикладываю
Изображения
Тип файла: jpg Распечатка сход-развал11.jpg (41.1 Кб, 17 просмотров)
Старый #183   18.08.2017, 11:36
Корень, может мастер накосячил? машина не лифтованная. все родное.
Старый #184   18.08.2017, 15:19
Сообщение от Sunray Посмотреть сообщение
1. Забить на это и не париться
2. Переставить руль на шлицах (при этом противники этого варианта пишут о проблемах при снятии руля со всеми вытекающими).
3. Переставить сошку на валу редуктора
4. Сжимать/растягивать панару
5. Сделать переднюю тягу регулируемой
Но на заводе же как-то регулируют подвеску чтоб руль прямо был?.
1 неплохой вариант если не бесит.
2 переставлять в прямом положении колёс ровно на столько чтобы спицы ровно были.
3 один из худших вариантов. Был случай, когда после разборки сошка ослабла и провернулась. Нужно испытывать судьбу?
4 бэз коментариев.
5 вполне не сложно. Из плюсов -съёмный шаровый наконечник.
Руль просто прямо одевают и всё.
Он перед тем как схождение ломать шкворня проверял?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 18.08.2017 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
Корень
Старый #185   18.08.2017, 18:49
На заводе на сколько я знаю существуют 3 типоразмера передней рулевой тяги.
Конечно возможно я дико ошибаюсь, придёт Lonjeron поправит .
Но я уже не единожды замечал что на новой цельной рулевой тяге есть разные буквы, предполагаю это и есть размеры, ждём опровержения.
По распечатке всё красиво!
Лично я бы сход сделал +0, 08, но это моя прихоть, каждый мастер делает по своему опыту и исходя из погрешностей своего стенда, а они есть, их не может не быть и об этом знает только тот кто этот стенд знает.
Естественно и ступичные без люфта и прочее?!
Так что развальщик не причём!
Он поправил малёха сход из минуса в плюс, развальные цифры изменились по этой же причине, но 0, 02 это можно даже и не вникать, норма.
Продольный то есть Кастер ( Кастор) просчитал, разница между левой и правой стороной в одну минуту, это вообще гут!
Мастер технически не смог бы изменить положение руля без регулируемой передней тяги, это факт, а вот машина могла себя повести после регулировки по иному это тоже факт, проверенный временем.
Делаем переднюю регулируемую тягу, с такой тягой и стенд не нужен что бы руль выровнять, сам залез чуть крутнул и выровнял, общее схождение повторяю не изменится.
Так отступление от темы:
Года три назад на Уазе Хантер правил сход, сделал, клиент после пробной поездки возвращается, говорит руль не ровный, подправил хотя и было гут, он уехал снова та же песня, сам прокатился, руль ровный!
Говорю что нервы мне нервничаешь, молвит, мне так приборы плохо видно, вот и весь сказ, ему плохо так, а мне эдак!
Пришлось планово кривить руль
Последний раз редактировалось Корень, 18.08.2017 в 19:10.
Старый #186   19.08.2017, 04:33
Добавлено через 5 минут
Я присутствовал при регулировке. Мастер сказал, что люфтов нигде нет.
Добавлено через 4 минуты
Корень, спасибо за комент и советы! Сделаю регулируемую переднюю тягу.
Последний раз редактировалось Sunray, 19.08.2017 в 04:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #187   19.08.2017, 21:01
И как он это определял?
Gekab4 вне форума Gekab4
Старый #188   20.08.2017, 03:43
примерно так
Изображения
Тип файла: jpg clip_image002.jpg (19.8 Кб, 21 просмотров)
Старый #189   20.08.2017, 08:12
Gekab4, Женя имеет в виду, что надо поднимать передние колёса и проверять люфт в шкворня х и подшипниках ступиц. Люфт рулевых тяг и тяг панара - на стоящей машине проверять. Один руль качает, второй смотрит
С Уважением,Андрей.
Старый #190   20.08.2017, 20:17
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Никто ничего не качал и не смотрел. Развальщик говорит, что раз все выставляется нормально - значит люфтов и деформаций нет. Я было спросил его про панару - он вообще по-моему подумал, что я выругался. Таких Патрулей в нашем регионе немного. Поэтому никто у ОД не обременяет себя изучением тонкостей обслуживания. В распечатке все зеленым значит гудбай.
