# 181
20.07.2011, 16:28
Сообщение от NikSnp
 накладка, скрывающая личинку замка
80646-EB33C
Добавлено через 1 час 51 минуту
Посмотрел сейчас свою накладную из экзиста: 80646-JD33B - Заглушка ручки с отверстием (217руб)
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
Последний раз редактировалось Match, 20.07.2011 в 16:28.
22.07.2011, 10:23
Сегодня не смог выточить ключ из замка зажигания, вернее он не поворачивается в положение LOCK(0), рычаг коробки в положение "Р"встаёт, так и оставил в замке зажигания ключ.
Может у кого была такая ситуация и что делать?
# 183
18.08.2011, 11:47
Короче, с "биком" разобрался методом тыка. Чтоб при постановки на штатную сигналку был бикал)))), нужно одновременно зажать две кнопки "замыкания и отмыкания" до звукового сигнала, после этого при нажатии кнопки замыкания на брелоке фары моргают и звучит один короткий "бик". Машина америкос бензин, как с испанцами не знаю.
# 184
17.10.2011, 17:19
Вот и я словил глюк. Зараза! Менял лампы в фарах, снял акум и привет, не смог завести машину. Горит машинка с ключиком. Жалом из брелка заводиться, а всё остальное-фиг. Дверь открывается ключом только водительская. ОД говорит надо прописать ключи, а я думаю не в этом дело, вот только в чём? Х.З.
Добавлено через 7 часов 55 минут
Други,скажите, как открыть 5ю дверь, вроде как-то из салона можно.
Последний раз редактировалось CVN, 17.10.2011 в 17:19.
17.10.2011, 18:56
Сообщение от CVN
 ...ОД говорит надо прописать ключи, а я думаю не в этом дело,
А что говорит "Руководство по эксплуатации"?
# 186
17.10.2011, 18:57
Сообщение от CVN
А что, на заведенной машине не открывается?
# 187
18.10.2011, 09:20
Сообщение от CVN
Можно. На задней (пятой) двери, в нижней её части примерно в середине двери есть пластиковый лючок - заглушка. Снимешь её, просовываешь в открывшееся отверстие пальцы, там рычажок который гуляет в верх и вниз. Верхнее положение - замок закрыт, нижнее - замок открыт.
Кстати, в моём америкотском мануале написано, что мол если хлопаете а дверь не закрывается (знакомая тема, да) то принудительно этот рычаг перед закрытием поднимайте...
# 188
23.10.2011, 17:11
Сообщение от CVN
Победил свой недуг? Не совсем понятно, что значит "а всё остальное-фиг"? Раз машина заводиться, то ключи перепрописывать не нужно. Не прописаный ключ завести её не даёт. Стартер крутит а не заводится. Я сегодня получил заказаный с eBay'я ключ "всё-в-одном". Брелок сам прописал за 20 секунд, дело элементарное, а ключ сам мне в ниссан центре за 5 минут прописали.
# 189
23.10.2011, 23:09
Простите за не быстрый ответ, был в кормандыровке.
Сообщение от SilverFox
вот этого у меня нет.
Сообщение от Андрей 1960
А оно к сожалению нечего не говорит.
Это значит, что открывается только водительская дверь и лючок бензобака, остальные двери открывпаются если нажать кнопку на панели, а пятая дверь, как и стекло в ней не открываются.
Вот такая оказия, к ОД ещё не ездил, как вопрос решиться так сразу и чиркану.
# 190
01.11.2011, 06:08
Всем привет! У меня тут была проблема с ключом (бесконтактным).
Сцена 1.
Приехал вечером забрать жену с дочкой с музыки. Припарковался, заглушил движок. Когда попытался снова завестись - трындец, мигает красная лампочка, что в машине ключа нет, ключ не поворачивается, машина не заводится. Механический ключ - не помог, также не провернуть. Сигнализация не работает, машина не закрывается.
После кучи звонков по знакомым, оф.дилеру и пр., понял, что я в глубокой ж.... Машина не закрывается, люк и окошко не закрыть, сигнализация не работает, время к 23.00, холодно и голодно. Хорошо своих уже домой отправил. После долгих шарений по Инету, нашелся-таки мастер, который согласился приехать и посмотреть машину. Долго ковырялись, думали, подключали второй аккум и т.д. Неожиданно машинка завелась. Решили, что дело в аккуме (ему уже больше 4 лет было и выглядел он довольно стремно). На следующее утро поменял аккумулятор и тря дня катался без проблем.
Сцена 2.
Приехал вечером забрать жену с дочкой с музыки.(где-то это уже было, да?)
Припарковался в том же месте. Дальше все то же самое - сигнализация не работает, машина не заводится, ключа не видит, механический ключ не помогает. Вызвал мастера, того же, что и в прошлый раз. Однако, в этот вечер он сделать ничего не смог - машину так и не завели. Пока бегали вокруг машины, обнаружили еще двух бедолаг с такой же проблемой (сигнализация не работает, машина не заводится) - Ford Fusion и старенький мерседесовский фургон.
Мастер сделал вывод о том, что в районе этого заколдованного места по вечерам работает какя-то глушилка (охранная система или еще какая хрень), которая забивает сигнал иммобилайзера. Машину оставил до утра. Утром приехал - завелся без проблем.
Вопросы к сообществу форумчан:
- как вы думаете, дело во внешней помехе? у кого-нибудь было такое?
- если это помеха, куда наябедничать можно? В Роскомнадзор?
- можно ли как-то заэкранировать иммобилайзер от внешних воздействий?
- или вообще отключить его на фиг?
