# 181
01.02.2014, 01:35
1. 2005г Англия
2. брал ее весной 2013г. было 143т км(сейчас 149 т.)
3. Mitasu 5w-40. кушает 1л на 8 тыс.
4. За время моей эксплуатации,Менял подшипники в коробке и выжимной ,сальник рулевой рейки,
5. Эксплотирую не желея, особено когда на дачу езжу, думал ходовая невыдержит и пару поездок, ниче нормально за целый год только левый рычаг захрустел и еще езжу, весной поменяю.
# 182
04.02.2014, 22:54
1. 2000 Англия
2. Брал 150 тыс, сейчас 160 тыс.пробега
3. Роснефть, расхода не замечал, однако, затроил движок, времени ремонтировать не было, отъездил на 3 гршках почти 800 км, сожрало почти 1,5 литра)
4. Шаровые, масло, катушки зажигания, свечи, акуум.
5. Все бы норм, только вот постоянные мелкие неприятности портят все впечатление(
# 183
10.02.2014, 12:29
1. 2004, Англия. 1.5 Comfort.
2. 255 000 пробег
3. Перешел на Liqui Moly 5w-30
4. Поменял 2-й раз по кругу ходовую От и До
Собрался менять цепь (позвякивает). Заодно поменяю колечки.
Масло жрет 2 литра на 7 000 км.
Автомобилем доволен на 100%.
# 184
21.02.2014, 00:55
1. 2005, Англия. 1.5 Comfort.
2. 181 000 пробег
3. Castrol 5w 40, ест литр на 500 - 1000 км
4. Перебирал подвеску, рулевую рейку. Щас то ли аккумулятор, то ли стартер здох.
Проехал с момента покупки авто 25 000 км. Вложил тысяч 60 как минимум. Авто всё равно разваливается. Надо приводиться в порядок и продавать.
# 185
21.02.2014, 17:36
1. 2005, Англия, 1.5
2. 130 000 пробег
3. Mobil 1 5w30
4. Заменил стойки багажника(хетч), в остальном только расходники.
5. Надежна
# 186
23.02.2014, 13:44
1. 2005 год англия1.5 мкпп
2.160000км 3.масло ниссан 5w40 синтетика и присадка SMT2 лью с момента покупки авто брал его новым в конце 2005
4.самая крупная поломка это мкпп и подклинивал карданчик облил его ВДэшкой и все норм и поменял сцепление и тормозные диски да и еще моргает датчик неисправности подушки авто без дтп
5.машинкой даволен если бы не коробка то вообще класс
# 187
23.02.2014, 15:16
1. 2002 год, Англия, 1,8 АКПП
2. 260000 км
3. масло NISSAN в железной канистре, 5w30
4. мудохался с туплением, в итоге заменил 1 лямбду (поставил BOSCH от тазика), путем мытарств допедрил до замены ДМРВ (тоже BOSCH от тазика), один раз менял передние сайлент блоки и шаровые опоры, но потом просто заменил оба рычага (поставил TRW), менял оба передних ступичных подшипника, заменил передние тормозные диски (поставил otto zimmermann), отвалилась (отгнила) выхлопная труба в районе основного глушителя (в районе соединения, там две шпильки и две гайки), снял и заварил обычной сваркой у себя в гараже, заменил аккумулятор, жидкость в коробке, менял антифриз (был залит красный CASTROL, залил родной зеленый Nissan Coolant), менял термостат (стоил ерунда, копейки) и щеточный модуль стартера (тоже копейки), про замену лампочек, предохранителей, свечей, замену резины, промывку форсунок и прочей ерунды промолчу.
5. машинкой доволен как удав.
# 188
01.03.2014, 20:32
1.2004г Англия 1.5 механика
2.164000
3.ENOES не жрет.
4.В эксплуатации 1 год. Поменял 2 лампочки и пыльники.
5. низкие сиденья.
# 189
02.03.2014, 19:33
1.2005г Англия 1.5 механика
2. 140000 (реальный думаю за 200)
3.Шелл, не жрет.
4.В эксплуатации 1 год. Поменял сальник рейки, помпу.
5. замерзают замки, жестковата подвеска. машиной доволен
# 190
07.03.2014, 10:47
1. 2001г. Англия, 1.5 механика
2. Брал 2 года назад, на одометре было 159т, сейчас 188000
3. Castrol Magnatec/Edge, не жрет (редко выше 3000об\м кручу)
4. После покупки сразу поменял передние аммортизаторы с опорами, диски и колодки по кругу. Пол года назад - задние суппорта (один поршень закис). Фильтра, пара лампочек, предохранитель, масло в МКПП и антифриз - не в счет.
Недавно потек насос ГУР, пока просто подливаю жижу (буду ремонтировать, вместо покупки другого)
5. В целом за это время не подкачала, больших (кроме суппортов) и частых вливаний не было.
