![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 181
27.11.2009, 19:47
Приветик!
Продолжаю отчет:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...2%E0&page=4Так для информации:
После переборки стартер пробежал (вместе с машиной ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) ) , уже 50 тыщ.
Пока работает в лучшем виде.
Корень.
Последний раз редактировалось Корень, 27.11.2009 в 20:19.
# 182
27.12.2009, 19:19
Мерцание ламп
Всем доброго времени суток. Случилась со мной следущая беда- ни с того не сего, вдруг начали мерцать лампы, т.е. они горят не ровным светом а как бы быстро-быстро моргают.... а то вообще,как бы секунд на 5 чуток "притухнут" и вроде снова светят... что такое???? Реле регулятора напряжения, гена, или ещё где то капать?????
# 183
27.12.2009, 19:39
Если лампы стоят стандартные то похоже пробит один из диодов в диодном мосту генератора.
# 184
27.12.2009, 19:45
Лампы стандартные... если быть до конца откровенным, то пару дней назад, попросил одних дебилов поменять на гене подшипник (старый при проезде лужи, свистел как на жигулях шестой модели... натяжитель и ремень новые) так они не отключив акумы начали вытаскивать гену, и там что то заискрило... буквально на секунду... может что то перегорело??? предохранители целы... блин, я в шоке....
# 185
27.12.2009, 19:51
Когда пробит диодный мост то мерцают все лампы. и в щитке и габариты и фары .Присмотритесь если это так .100% пробит диод.
# 186
27.12.2009, 21:11
а можно ли проверить работу диодного моста на машине,или нужно снимать гену?
# 187
27.12.2009, 21:20
возми тестер и замерь зарядку при всех включённых приборах. если меньше 13.4V то снимай генератор и разбирайся в чем причина
# 188
27.12.2009, 22:08
Генератор будет выдавать нормальное напряжение. Дпя этого и стоит реле-регулятор.А диодный мост выпрямляет напряжение:То есть грубо говоря из переменного делает постоянный. Чтобы проверить диодный мост нужно снять ген.Разобрать и тестером проверить каждый диод.
# 189
27.12.2009, 23:31
Сообщение от Николаич57
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А диодный мост выпрямляет напряжение:То есть грубо говоря из переменного делает постоянный. Чтобы проверить диодный мост нужно снять ген.Разобрать и тестером проверить каждый диод.
+100. Старая и давняя болезнь ТАЗиков. Чтобы такое было на Патруле не слышал. Но значит есть.
# 190
28.12.2009, 14:13
Сообщение от sovatka
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Мерцание ламп
У меня было!! может коротыш в проводке где то!! У меня окоротило в проводке между доп. фонарями и фар копом..., попадала влага и мерцали лампочки и фонари и приборка. Пробило,сгнили, провода под задним крылом.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
