# 181
08.02.2010, 14:34
Сообщение от MagISTRa
 2 недели прошло опять тоже самое началось
Ищи утечки, или подсос воздуха...
# 182
08.02.2010, 14:55
 Реально что то там сделали стравили воздух, стало без проблем пусковое греть, 2 недели прошло опять тоже самое началось
понаблюдай за уровнем ОЖ в радиаторе.... он должен быть ВСЕГДА по горловину... если нет - контур завоздушен/выгоняй пробки, ищи утечки...
# 183
08.02.2010, 15:22
Сообщение от Маздаич
За 20 тысяч ни разу не подливал ОЖ.
Уровень в норме в бачке + в радиаторе.
# 184
08.02.2010, 15:33
 Включается разгоняется поработает чуть-чуть и выключается.
след. вопрос: "чуть-чуть" - это сколько?
зы: попробуй еще клемму на аккуме скинуть/поставить....
# 185
08.02.2010, 15:33
ИМХО скорее всего где то воздух сосет... Если все ОК, то на холоде ОЖ сжимается, в пробке расширительного бачка открывается клапан для компенсации давления, и воздух поступает в верхнюю часть расширительного бачка. Радиатор, печка, двигатель при этом без пробок...
ИМХО здесь скорее всего либо клапан не работает на пробке, либо сосет где нибудь воздух, чаще всего этот воздух в печке оказывается. Насос у Вебасты слабенький, пробку не продавливает...
У меня такое было прошлой зимой... поменял пробку, потом через неделю вылезли все утечки. Все по стыкам подсоединения Вебастовских шлангов (у мастеров руки кривые).
PS А на горячую Вебасто запускается?
# 186
08.02.2010, 15:38
Сообщение от SanS
Ага ..запускается и работает без проблем. У меня только не вебаста А такае же фигня как то на E называется. А пробку поменяли и утечки стали подкапывать ?
# 187
08.02.2010, 15:43
Чуть Чуть...проявляется так. Стоит обратная связь на сигналке на GSM.
Даешь команду включиться. Подогреватель получив .. разгоняет насос .. поджигает камеру.. и в тот момент когда он включает вентиляцию в салоне. Приходит СМС о включении. 2 сек и сразу след СМС о выключении. На табло горит Err. Диагностика показывает код 14.
На второй раз даешь команду включается еще. но через недельку уже не будет
# 188
08.02.2010, 15:45
Аха... на холодную. Утром брал фонарик и внимательно просвечивал все соединения, ну и рукой лазил! )))
А так на горячую чуть газанешь пробка из печки вылетит и все работает, а постоит и воздух там снова. А когда заведешь на холодную без Вебасто на холотых штатная помпа печку продавливает? Воздух теплый идет с самого начала?
# 189
08.02.2010, 15:56
Сообщение от SanS
Неааа... не идет с самого начала.
Вообще холодный машин .. холодный ..
Сначала климат вообще не дует, Начинает работать минут через 5.
Если рукой трогать воздух холодный.
Грею так .. когда вебасто работает вебастой 30 минут и потом когда заводишь уже еле теплый воздух идет. А сейчас Подогревателем и на повышенные холостые. Через 15 минут машин теплый.
Вообще через неделю на доп. оборуд. гарантия кончается, поеду в сервис пусть делают пока на гарантии !!!
# 190
08.02.2010, 16:04
Короче, симптоматика та же, что и у меня... Я в прошлом году от своих ничего не добился. Выгоняли тупо пробку и рапортовали все ОК!
Правда когда вылезли протечки, то устранили... Попробуй для начала их заставить, чтобы все соединения заново на герметик посадили. И еще... раз гарантия заканчивается, претензию им в письменном виде с изложением симптомов. Ну и отметку на ней для себя.
