| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
# 181
02.02.2020, 00:50
Сообщение от DimASX
 Всем привет! Эксплуатирую Ниссан x-trail t32 с 2016 года, брал машину с салона, новую.. Сегодня на 49 тыЩе походу глюкнул вариатор...при нагрузке (в горку) стали прыгать обороты, не было тяги и слышен свист ремня...только вот какого?! Через 10 км после этих рывков выпрыгнул Чек.. отдал официалам, сказали ошибка КПП. Перепрошили, предложили приехать к ним на пробный заезд после перепрошивки, завтра еду.. Кому знакома проблема? https://vk.com/wall-2182793_289528
Замена агрегата полностью (вариатора) по гарантии. Жду замены, езжу на подменке
Основная причина такого поведения — перегрев масла вариатора. При перегреве — масло теряет свои свойства. Самое лучшее решение — полная замена масла, установка допрадиатора вариатора. ДЛя того чтобы прийти к такому выводу — скачайте программу для диагностики вариатора — CVTz50. Подключите любой BT "свисток" в диагностический разъем и помониторьте температуру вариатора. Рабочая нормальная температура 75 градусов.
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - Динамо
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
# 182
01.10.2020, 07:25
всем здравствуйте, проблема такая: на скорости 80-110 и оборотах около 2000 начинается нормальное такое подергивание автомобиля, отпускаешь газ прекращается или наоборот сильнее жмешь прекращается, первый раз проявилась дней пять назад один раз за день , потом стало чаще проявятся машина x-trail Т32 2.0, что это может быть! на диагностике ошибок не выдало , предполагают что вариатор ломается
# 183
31.01.2021, 18:12
115 000 км пробега из них 70% за городом. смена полная масла в варике у официала за 18000руб. резюме: масло чистое, металлической стружки нет.
Первый был Т-31, то же CVT Проблем не было. Люблю драйв, стаж за рулем 40лет.
# 184
21.02.2021, 07:56
Здравствуйте, у меня ниссан либерти коробка вариатор двигатель QR20DE после замены прокладки гбц появилась проблема при включении задней скорости и нажатия газа вылазит чек обороты падают до 1000 и педаль газа не реагирует. После того как заглушишь поблема уходит. Остальные передачи так себя не ведут
# 185
10.04.2025, 11:48
[quote=Vahal;3175085]
Проехал 1850км. Появился лёгкий шум в вариаторе. Такое ощущение что все варики, и на Т-31 и на Т-32 страдают проблемами шумности при растяжении цепи. Стоило мне два раза резко сорваться с места. И вот результат. Да производители подсадили нас на варики. Им это дешевле стоит, чем автомат/
Кап ремонт сделал на 170000 км. появились плавающие обороты по прямой дороге. Диагностика дала ответ, разное давление в двух контурах. решил сделать ремонт в Москве, не доехал хватило вариатора на 1000 км.
Проблема была в износе клапана. Он алюминиевый. В Москве меняют на свой доработанный.
Если бы знал в чем проблема, то поменял бы у себя. Дешевле обошлось бы.
