# 181
20.12.2016, 23:37
Раньше делал себе подогрев из блока нагрева воды от старой стиралки-автомата, ну совсем даром валялся, там стояла и помпа и тэн на 2 квт.Так вот после нескольких прогревов понял, что это не мое, очень долго прогревается сд-чугун.После чего был снят и на всякий случай врезал тэн 2 квт в поддон с маслом.
Лучшее - главный враг хорошего.
# 182
21.12.2016, 10:34
Олег34, привет,камрад!Да что там мудрить,есть же нижний патрубок радиатора в который можно врезать аристоновский тэн от стиралки,урчать будет мама не горюй–мановский дизель о 12–ти литрах с шестью горшками прогревал так что можно было на моторе верхом спать в минус 30)))!Либо в теплообменник врезать если таковой в кудэ имеется.А масло греть тэном нежелательно...Пы,Сы,Олег еду к тебе в Волгоград с инспекцией))),встречай!Должен быть в четверг/пятницу,кстати позвони мне,а то телефон ,,удалил,, все номера(,сорри за флуд.
# 183
25.12.2016, 20:36
Олег34, Твой стук ещё может быть из за опережения зажигания.....
# 184
26.12.2016, 02:55
Сообщение от Радон
УОЗ на дизеле???
War... War never changes..
# 185
26.12.2016, 11:20
Tai Geddar, наверное имелся в виду УОВ ;)
# 186
26.12.2016, 19:20
Сообщение от svante sturre
скорее всего да, но я об этом уже упоминал дней десять назад
Сообщение от Tai Geddar
 хотя " зажигание" плавать тоже может, точнее момент выпрыска.
# 187
31.12.2016, 09:48
Патрулистов и всех просто- ХОРОШИХ, людей поздравляю с Наступающим Новым Годом !
Удачи в исполнении всех желаний!
# 188
18.01.2017, 10:08
" Дело было не в бобине" ( С ) . Думал , потек сальник КВ , а вот хренушки. Выдавило прокладку поддона с одной стороны. Как не заметил , когда собирал...  . И то подкапывание , под корпусом ТНВД , которое по перву принял за солярку , на самом деле , тоже масло. Из корпуса вакуумного насоса. Попробую за одно подтянуть , или загерметить. Если там конечно , не трещина. Народ за частую , повреждает при транспортировке.
Такие дела.
# 189
20.01.2017, 08:26
Так , братья! Нужен коллективный мозговой штурм.
Протрахался вчера пол дня. Заменил прокладку , все протер , собрал , завел. Все работает , ни где не течет , сердце радуется.
Сегодня утром завел. С трех раз. Ощущение , что соляр в фильтрах парафинился. Однако , лил вчера с температурой кристаллизации -29. с утра было -12. Насос качает , его слышно. Не соляр , явно.
Короче , три раза заводил , попердел , выравнялся.
Решил посмотреть , чего под машиной , а там...
Хоть святых выноси  . Выдавило датчик давления масла. Весь брызговик в масле , течет ручьем.
На правой стороне , где то под турбиной , тоже свищ . Откуда , не могу увидеть. Улитка загораживает.
На холодную , датчик показывает 6атм. в системе. С прогревом на оборотах где то 4.5
На хх. 1.5-2.
Масло 10х40 полусинь.
Чего у меня с мотором ?? Какие мысли?.
# 190
20.01.2017, 10:50
Олег34, 6 очков многовато будет. Может перепускные клапана не фурычат? Один на маслонасосе, второй в кронштейне фильтра. Ещё там два стоит на маслоохладитель и на фильтр, но они не причём.
BoyScout, Аааа, у тебя бензинка...
Последний раз редактировалось BoyScout, 20.01.2017 в 10:50.
> Nissan Patrol 160/260
