# 181
24.08.2011, 19:37
Здравствуйте! Напишу про свой ремонт печки.
Не прошло и недели с момента покупки икстрэйла, как перестал работать вентилятор печки. Достал регулятор - сгорел термопредохранитель 2А 140 градусов, транзистор исправен. Поставил временно вместо предохранителя тонкую проволочку, установил на место - стал вентилятор работать, но регулятор сразу начинал сильно греться, рукой не удержишь. Заметил что крыльчатка крутится с усилием, подумал что щеточный узел тормозит. в общем через пару раз использования печки (кратковременно) сгорел регулятор - пробило транзистор и печка работала на макс оборотах и стал появляться горелый запах. Решил снять нижнюю часть улитки с двигателем, как описано на форуме - первый раз снимал долго, около часа - после разбора обнаружил что верхний подшипник скольщения заклинило и он крутится внутри сепаратора. Располовинил двигатель, снял пордшипник, прошелся шкуркой по валу - странно что там были царапины - собрал все обратно. (Подшипник и вал смазал силиконом и вытер насухо) Крыльчатка стала легко крутиться. В регуляторе заменил транзистор на IRFP064N и термопредохранитель - удалось найти только 2А 130 град. Термопредохранитель считаю нужен обязательно, т к если регулятор начнет греться - может выделиться мощность 15Ах12В=180Вт - и печка начнет дымиться. Сейчас регулятор теплый, но не горячий.
# 182
24.08.2011, 20:39
Если читать внимательно мои посты,то можно понять что термичка выгорает из за превышения силы тока проходящей через моторчик нагнетателя.Либо перегрев из за несвоевременной замены фильтра
# 183
29.08.2011, 00:09
предохранитель сгорит в результате того что наступит раньше - перегрев или превышение силы тока. Последнее по любому вызовет перегрев. В моем случае причиной повышения тока и перегрева было заклинивание верхнего подшипника, но никак ни из-за фильтра
# 184
02.09.2011, 13:21
День добрый! Спасибо за ответы! Перемкнул толстые провода моторчик заработал. Значит неисправен блок управления. Заказал транзистор 2SK2500. Оказался меньше по размеру. Впаял, но эффекта ноль. Но я не проверил терморезистор! Подскажите, плиз, как его проверить и какого он номинала?
# 185
02.09.2011, 19:58
Транз ты взял не тот,не потянет.
Термичка проверяется на проводимость.
Транз бери IRFP064N.
Удачи
# 186
04.09.2011, 13:12
Выяснил - нерабочий термопредохранитель. В нашем городе нашел только 142 градуса, но 10Ампер и 250V. Подскажите, подойдет ли???
# 187
05.09.2011, 11:39
Сообщение от Zubastik7
 Достал регулятор - сгорел термопредохранитель 2А 140 градусов, транзистор исправен. .
Господа а откуда там термопредохранитель и данные про 2А и 140градусов?
Там деталька стоит больше похожая на терморезистор она прижата еще к алюминиевому корпусу пластинкой. Через нее идет управляющий сигнал на транзистор.
Так вот мой тоже сгорел но что туда ставить незнаю?
Поставил сначало переменный резистор накрутил его так что печка вроде работает и регулятор не перегорает, но защиты от перегрева нет теперь%)
Так вот может там просто терморезистор стоит?купил пару разных попробую поставить хотя не уверен что правильно делаю т.к. при перегреве он начнет увеличивать сопротивление, а транзистор начнет понижать обороты вентилятора но от этого падение напряжения на нем будет еще больше и ГРЕТЬСЯ ОН БУДЕТ БОЛЬШЕ.
Вобщем Хелп Ми про то что там всетаки стоит!)
Во поискал нашел!
http://www.alfacomponent.com/index.php?id=33
http://www.alfacomponent.com/Sefuse.pdf
похоже что всетаки такой там стоит!
типа SF129E
Так?
# 188
05.09.2011, 12:18
Сообщение от GearMind
Вот что на нем написано:
<PS>E
140⁰C 2A
N135
052
M
# 189
05.09.2011, 15:59
Спасибо за информацию!
Насчет
10Ампер и 250V
ничего страшного, главное что-бы по размерам влез)
# 190
06.09.2011, 08:29
Зимой в -30 в машину сажусь включаю печку идет сильный треск, 2-3мин после перестает, что такое ?
Смазка замерзает или ее там совсем нет
Щас осень пришла вкючаю небольшой обогрев треска нет, а скоро зима =( опять снова все...
