# 181
01.12.2010, 09:59
Сообщение от Coopeer
 Почему тогда у меня с 2500 км до 15 000 км первые секунды колобасило а после 15 тысяч км не колбасит?
Может это связано с заменой масла и масляного фильтра, возможно более качественное масло залили или у старого фильтра был не исправен дренажный клапан, но во всяком случае это только подтверждает, что стук идет от ГРМ, а точнее от механизма гидронатяжителя цепи или механизма изменения фаз газораспределения.
# 182
13.12.2010, 03:11
Сообщение от Boxxer
 15208-65F0B, в продаже их не существует.
В продаже есть, буковка "В" говорит о принадлежности к Филипинам.
Сообщение от Boxxer
 Лично я ставлю 15208-65F0A это оригинальная замена заводскому.
Это родной Ниссановский фильтр, по крайней мере цвет коробки точно :-)))
У меня стоял 152089F600, поставил как ты рекомендовал 15208-65F0A. Масло Ниссановское 5W40. Тарахтения как не было , так и нет. Но появилось при -36 первые несколько секунд. Так что наконец то нашёл я своё тарахтение :-)))
# 183
14.12.2010, 13:37
 В продаже есть
В МСК, по крайней мере, еще пол года назад купить не смог, Экзист давал отказы несколько раз
Откуда такая инфа? Можно фото фильтра?
 Это родной Ниссановский фильтр...
Смотря что называть словом "родной", я имел ввиду тот что стоял с завода, у меня был именно 15208-65F0B
# 184
18.12.2010, 00:36
Пришёл в магазин, попросил фильтр с буковкой "В" для фото. Подаёт, я ему так это же не тот, тут маркировка совсем другая! Смотрит сам, точно, для Инфинити, подходит но больше размером. Смотрит по компьютеру. Да действительно были с буковкой "В" в 2008 году. Сейчас их почему то не выпускают... Теперь в наличии маде ин джапан FOA.
# 185
03.05.2011, 21:15
Друзья... почти с самого начала эксплуатации трейла двигатель стрекочет, как кузнечики завелись где-то... в салоне не слышно... слышно, когда снаружи стоишь перед авто и, соответственно, когда капот открыт... от прогрева не зависит... пробег 15 т.км... ТО прошел 2 дня назад... фильтр стоит правильный, т.е. F0A...
стоит ли парится или это топливные форсунки, как вариант, так работают?
# 186
03.05.2011, 21:26
Сообщение от Toher
Форсунки, дай бог тыщ к ста стрекотать начнут, ну естесно при условии хорошего топлива
# 187
03.05.2011, 21:32
Тогда что это может быть?
# 188
03.05.2011, 21:38
Вообще не сложно проверить стетоскопом, ошибиться вариантов практически нет...
# 190
16.08.2011, 02:15
Все ТО проводил сам, кроме ТО-1. Заливали Mobil 5W50-209C, если не изменяет память. Далее лил Nissan 5W30 и родные фильтры. Пробег 63000. ТО-4 установка неродного фильтра. На улице за +30! Два раза слышал звук очень похожий со звуком Вашего авто, только у меня едва прослушивается из салона.
Есть желание поменять фильтр на нормальный...
