PV- вне форума PV-
Откуда: Долгопрудный; Авто: X-TRAIL T-30 был теперь Т-31 Diesel mashine
Старый #181   12.08.2009, 17:44
ну эт ничё у меня весь комплект натяжителий цепи с планками лежит. на выходных движок раскидывал, решил и там всё поменять до кучи а там всё как новое, не стал менять, вот и лежит теперь, думаю экзисту они тож не очень нада.
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
Галина02 вне форума Галина02
Старый #182   17.08.2009, 10:43
Вопрос Доброго времени суток всем!
Подскажите, пожалуйста, что это может быть: гул как будто бы в коробке и только во время дождя, если с газа ногу убрать гул прекращается. В сухую погоду такого не наблюдается ни при какой скорости.
Vladimir1983 вне форума Vladimir1983
Откуда: Nizhny Novgorod; Авто: Nissan X-trail2003,2.0л.2005г.2.5л.мт.колумбия
Старый #183   21.08.2009, 15:59
По умолчанию гул при езде.про подшипники
на днях сзади загудело,как турбина самолетная.при торможении двигателем
особлИво.
понапрягав двоих слесарей,выяснили,что это подшипники ступиц.Обеих.
а пробег 104т км.
помог гул определить вовремя случай.открыли лючок для лыж.и пассажир
сзади сидящий услышал и указал на гул,
ИБО при громком звуке из ГУ ничего не
было слышно.
у нас удовольствие купить пару подшипников стоит 4400 за пару.ntn-ские.
нижегородские мы.
Рокуа вне форума Рокуа
Откуда: Кемерово; Авто: X-Trail, NT30,2л. AT, 150 лс. май 2004 г. правый. NT30122568
Старый #184   14.10.2009, 19:33
Проездил 18 тыс. с гулом, говорили: «машина такая, не парься…» козлы, а не специалисты… заменил левый задний подшипник стало тише, но гул был и уже определялся справа. Поставил еще один. Гула стало меньше но все еще есть. Гул на подъемнике не определяется, звук как по всему салону но доносится сзади. По всем симптомам описанным ниже это какой то передний подшипник. Сейчас поеду поверчу машину на дороге. Но прикиньте, это получается у меня минимум 3 подшипника не исправны… это болезнь икстрейлов, причем с учетом низкой шума изоляции мы сами можем с легкостью обманутся. Надеюсь удастся определить какай подшипник гонит.
Старый #185   15.10.2009, 14:37
При покачивании машины на скорости не заметил изменения звука, как надо рулить? Очень сильно? Дорога мокрая была сильно не раскачаешься да и еще шипы уже поставил..
wise вне форума wise
Старый #186   15.10.2009, 14:43
Поддомкрать и попробуй колёса покачать в плоскости перепендикулярной оси вращения. У меня так гудело, что как не разгружай в повороте, ничего не менялось.
Старый #187   15.10.2009, 14:48
т.е. приподнять передок? и газануть? задние колеса то все равно вращаются (на стенде видел, режим 2 вд а зад все равно крутится..) яж упаду и улечу)
Primar вне форума Primar
Ветеран
Старый #188   15.10.2009, 23:01
Руками покачай!
Присядь сбоку у поддомкраченного колеса (поднято над поверхностью), возмись руками за шину и покачай колесо от себя к себе - будет люфт или щелчки - подшипник.
Написано, но не перечитано
Старый #189   16.10.2009, 09:29
Сегодня заехал на подъемник, специалисты разогнали до 60 км и слушали ступицу через статоскоп (слушалка врачей  ). Итог, оба подшипника к замене. «Один гудит второй на подходе», так что на днях буду покупать подшибники дубликаты, звонил спрашивал ориганл стоит 2500, дубликат 990 NSK или NKS короче хз..
Так что на подъемник можно смело идти, только статоскоп не забудьте. За услугу отдал 300р.
Получается что у меня в авто все подшипники гудели, все 4, пробег 72 тыс.
Но в добавок ко всему мне кажется что у меня еще загудел глушак, на холостых в салоне появился звук, летом такого не было, а сейчас влажно вот-вот снег пойдет да и мокрый снег падает. Когда устраню гул подшипников и все будет ок, займусь глушаком)
Старый #190   17.10.2009, 12:10
Избавился от гула в салоне, заменил передние два подшибника ступицы. В машине стало намного тише, но вот теперь шипы слышу и какой то шум на холостых.. это что может быть? Может глушитель? Гогда еду есть звук колес и непонятный шум. Это последняя проблема с гулом в салоне. Все 4 ступичных подшипника я поменял.
Кстати как проверить есть ли вода в глушителе?
X-Trail, NT30,2л. 150 лс, AT, май 2004 г. правый, в максимальном заводском тюнинге. Кузов NT30122568
