# 181
09.06.2015, 09:30
teo59, так конечно рядовая. Прокладку только новую поставить и все.
# 182
10.06.2015, 21:44
Прокладка в 1.5 см?? Я себе это не представляю. Только металл. Сначала думал, что там ерунда, из паронита сделаю. Но полтора см из паронита не сделать.
# 183
10.06.2015, 21:52
Сообщение от teo59
Какие полтора сантиметра?! Берется новая прокладка на ГБЦ под впуск и на мотор 1,5 ставится весь впуск в сборе от 1.4
# 184
08.09.2015, 10:45
Замена двигателя GA14DE на GA16DE
Владею Ниссан альмера N15 хэтчбэк 3 двери.
Недавно сдох мотор GA14DE. Делать смысла не вижу- мощи мало при обгонах чахлый.
На разборке найден бу движокGA16DE от 5 дверного хэтчбека коса мозги коробка подвеска. все за 25000.
Вопрос встанет ли всё это в мой кузов???
Что надо будет переделать????
Подойдут ли крепления ДВС и КПП???
Спрашиваю потому что бу движок не видел. За ним ехать 250км. поэтому хочется выяснить все подводные камни...
И на что обратить внимание при покупке.....???
Надо ли будет менять мозги???? и проводку???? или только мозги, а проводка остается старая????
Можно ли оставить старую коробку????... Я не гоняю рвать её не буду... Смысл снимать все то что перебрано и в порядке... Вылетит тогда заменю....
Больше всего волнует Электрика.... Точнее её сочлинение..
Помогите с инсталяцией ...
Будет фотоотчет в теме.. и проториная дорожка другим кто столкнётся с этим вопросом в дальнейшем...
# 185
08.09.2015, 11:36
Choobaca11, По замене двигателя есть темы! Пиши туда.
Добавлено через 32 минуты
Объединил. На будушее пользуйся поиском.
Сообщение от Choobaca11
Все идентично
Тоже.
На срок гарантии после установки. Ну свечи выкрутить да посмотреть, хотя их могли поменять.
Если рестайл-дорестайл, то свой трамблер вешаешь и все.... ничего менять не надо.
Можно, но числа другие и послабже она.
Еще раз говорю. Вешаешь все свое по электричеству и все....
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.09.2015 в 11:36.
09.09.2015, 21:35
vitalliy, то есть даже мозги менять ненадо???
Добавлено через 4 минуты
Да гарантию дают... говорят что все рабочее... конечно буду брать с условием и на определённый период чтоб проверить...а так уже давно зрел хотябы на 1.6 хоть при обгонах на трассе комфортные будет... коробку недавно вскрывал менял все сальники- там все гуд.. Так что возьму про запас КПП с 1.6 тем более что в довесок отдают
Последний раз редактировалось Choobaca11, 09.09.2015 в 21:38.
09.09.2015, 21:57
Если трамблер свой поставишь то не надо. Ты же махнешь при этом только железяку.
А вот тут не совсем все гладко наверно. Прошивки на 1.6 и на 1.4 вроде отличаются. Т.е. объем ты увеличишь, но ЭБУ будет думать что это 1.4 Либо менять вместе с ЭБУ.
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.09.2015 в 21:57.
10.09.2015, 23:37
плюсvitalliy, а не проще битую купить и все перекинуть. у нас в тольятти недавно 98 года продавали чуть крыло задето за 38000 плюс запчасти в обьеме авто
nissan almera n-15 ga16de
# 189
10.09.2015, 23:40
disam2110, Ну тут надо прикидывать выгоду)
# 190
15.04.2017, 21:57
Всем привет!
Пару месяцев назад поменял свой пробитый GA14DE на свеженький GA15DE.
Двиг приехал в сборе, со всем навесным, косой и мозгами.
Думал отделаюсь простым "достал, выбросил, воткнул новый, поехал".
Но пришлось менять маховик, ибо 15ка была на автомате, а у меня ручка.
Выпускной коллектор так же целиком поставил старый. (EGR-Болт от Москвича).
По проводке почти все совпадает. Нужно только поменять разъем на конце косы, которая уходит в салон и далее идет на приборку. Просто пластиковую фишку снять с нового жгута и по цветовой гамме(как на старой) воткнуть провода в фишку от старой косы. Остался только не задействован провод от датчика температуры выхлопа. Но я даже не понял его роли. Только в консалте видно что этот датчик молчит. Моцк теперь от автомата.
Коробка старая подошла без проблем. Опоры, подушки, крепеж, все совпадает.
Шланги, патрубки и прочее так же подходит.
На Ga15й дроссель одел старый пластиковый бокс воздухана. Получилось 2 сеточки перед MAF =)))
В данном мероприятии гемора никакого. Отделался легким испугом.
Очень и очень неспешно, отвлекаясь от пива на замену движка, можно справиться в одиночку за пару дней, при наличии гаража с ямой и импровизированной лебедки для подъема движки с коробкой. Вынимал через верх с одетой коробкой. Опускал так же.
Коротко, вот так вот, как-то так)))
> N15 (Nissan Almera, выпуск 1995-2000 г.)
