# 181
03.12.2008, 12:12
Сообщение от IgorNN
Я бы предложил для начала залить в бак перед очередной заправкой ХайГировский промыватель инжектора
Спасибо, но нет! Пробовал нечто подобное (не на Иксе), помогло тысячи на две!
З.Ы. Спасибо всем ответившим!
Купил Нисцан, ипуся сам...
# 182
06.12.2008, 13:20
ТО-2 рез. втулки задний двери.
Прошел вчера то-2, обратил внимание манагера на амортизирующие риз. втулки задний двери. За 30 т.км. они начали просто тупо рассыпать, от постоянной нагрузки срезается винтовая нарезка. Ответ удивительный - "надо меньше крутить". Задняя дверь гремит на больших неровностях, а у нас это повсеместно. В понедельник буду писать официальный запрос, с фото. Как еще на них повлиять?
# 183
06.12.2008, 13:44
Сообщение от Dimsan2
Ответ удивительный - "надо меньше крутить".....
А может он и прав?!
# 184
15.12.2008, 19:58
Замена масла на ТО
Проходил ТО-1 в Техцентре Кунцево в начале декабря. Коллега по работе на Х-1 проходил ТО-2 в У-Сервис неделю назад. В обоих случаях машины отдавались с утра и забирались вечером после работы. Обсуждая результаты ТО, возникло подозрение, что замена масла проводилась "экспресс методом" через заливную горловину. Обоснования - повышенный уровень масла после ТО. У меня на отметке "max", у него на 5 мм выше. Также не понравился цвет масла. Коллега утверждает на основании собственного опыта замены масла, что цвет синтетики после замены должен быть светлее. Возможно слив масла через заливную горловину не позволяет слить все масло и особенно нижний слой с отложениями и грязью. Если после такого слива долить рекомендованный обьем то будет перелив. Кроме того мы оба заплатили за съем и установку защиты картера, которая не нужна при экспресс методе. На форумах и от других знакомых слышал, масло довольно часто переливают, может быть в силу тех же причин.
Вот такое мое ИМХО. Если кто присутствовал при ТО (в Москве) или уверенно знает как оно делалось, опровергните или подтвердите мои подозрения.
# 185
15.12.2008, 23:24
Делал ТО-15 на Таганке. Время - 1,5 часа. Сказали, что можете уехать, а можете и подождать где угодно, но только не мешайте мастерам. Масло менялось как следует, вот перелив, правда, имел место. Устраняли сами методом отсоса......
Ну, разные, они.... специалисты, все разные!!!
# 186
16.12.2008, 08:22
Сообщение от VMV1
Опровергните мои подозрения....
Мне ТО-1 делали в "Автомире",времени заняло 1,5 часа...Проблемм с допуском в ремзону нет,просто нужно сказать мастеру-приемщику,что хочешь посмотреть машину на подъемнике.... Я пришел,когда как-раз сливали масло....Защита лежала в стороне,слив с поддона....Все,как нужно. После замены уровень по max...
# 187
19.12.2008, 09:43
Добавлю в эту тему, чтоб не создавать клонов
На ТО-2 поменяли фильтра, свечи может кому полезно будет.
- фильтр воздушный он же LUFTFILTER 16546-SD20B
- фильтр салона он же FILTER KIT 27277-EN025
- крышка бачка омывателя KM1GP02C p/n 28913JG000
- свечи зажигания KM1DA02A p/n 22401CK81B маркировка свечи NGK PLZKAR6A-11
З.Ы. двигатель MR20DE
# 188
19.12.2008, 12:22
Сообщение от Mihan
А может всё-таки 16546- JD20B?
nissan-wiki.ru
# 189
19.12.2008, 12:40
А у меня с завода родной воздушный фильтр стоит манновский иномер у него другой, а именно C 2433/2
# 190
19.12.2008, 19:09
Сообщение от Mihan
А это зачем менять?
