# 181
30.11.2008, 23:01
Машина заглохла на ходу, топливо думаю ни причом всего скорей электроника.
В ZD30 солярка не только топливо,но и рабочая жидкость для управления ТНВД. И электроника не будет нормально работать, если не работает гидравлика. При парафинизации или загрязнении топливного фильтра происходит подсос воздуха по стыку фильтра( такова конструкция) и завоздушивание ТНВД. Я с этой проблемой "наигрался" зимой 2006, когда в Москве было за -30. Прокачайте для начала систему, как писал в предидущем посте. а уж потом ломайте голову. или пробуйте завести с прокачкой на тёплой и ЧИСТОЙ соляре из банки, подключив её прямо к ТНВД,
Всё относительно (с)
Последний раз редактировалось R2D2, 30.11.2008 в 23:01.
Причина: пунктуация
# 182
30.11.2008, 23:49
Сергей, ты перепутал, это у Игоря топливо замерзло, а у меня в-1 оно не запарафинилось и не загрязнилось, т.к. стоит Сепар 2000 с подогревом и родной фильтр.
Качество топлива сомнения не вызывает и прокачивается прекрасно.
# 183
02.12.2008, 19:22
Так и недождался пока электронщика с програмой.Поставил прозрачные трубки и своим глазам не поверил, в обратке соляра с воздухом, а на подаче чистая.Прийдется насос снимать, а так как делаю всё сам может кто подскажет где в насосе подсос искать?(во какая туфтология)
# 184
02.12.2008, 20:08
по какому шлангу гонит воздух с обратки форсунок до тнвд или с тнвд в бак
# 185
02.12.2008, 20:30
От форсунок не снимал, мелкие пузыри идут по шлангу в бак.
# 186
02.12.2008, 23:06
На самом ТНВД мет. трубки тудатки и обратки крепятся как тормозные шланги на суппорт, т.е. через болт с отверстиями, и соответственно там на каждую трубку две медных шайбы, сперва я бы их заменил (без съема ТНВД).
ЗЫ: У меня вообще по одной не хватало, поставил.
# 187
02.12.2008, 23:40
Попробую и это тоже, но сильно сомневаюсь, что там подсос.
# 188
04.12.2008, 21:01
Проверил электонику -все ок.Предполагаю: пару дней перед поломкой поставил СЕПАР2000 с подогревом, В насосе возникло дополнительное разряжение при ззаборе соляры в результате накрылся сальник на валу насоса.Пока ннасос не трогал, не когда было что то делать.У когото может есть другое предположение.
# 189
05.12.2008, 15:57
Пять баллов, у меня все косяки тоже начались как потом выяснилося с установки СЕПАРА2000, отключи его нафиг временно! будет ясно, где собака порылась...
# 190
07.12.2008, 03:59
ЗАВЕЛ!!!!! Спасибо Михаилу попробовал прокачать топливо как он написал: ОДНОВРЕМЕННО выполняется три операции, 1.работа стартером -
2.работа педалью газа - 3.напарник качает ручной насос на фильтре.По другому никак не получалось.Перед этим проверил все значения на жгуте блока управления - все нормально.А то я стал грешить на электроннику - был не прав.
