# 181
16.02.2013, 14:52
AgeevE, 30-амперный пред "С" под капотом
# 182
16.02.2013, 20:25
Спасибо, буду дёргать.
# 183
26.02.2013, 19:41
Негорит правая фара и противотуманная фара
Всем, доброе время суток!
Сегодня столкнулся с такой проблемой, свой Х-трейл завел с пульта, подходя к машине увидел, что правая фара не горит, попробовал и ближний и дальний свет ни какого результата, включил туманки тоже самое не горит. Если кто знает подскажите что делать, Х-трейл 2,0 - 2008г.
# 184
26.02.2013, 20:30
IGOR IDIAL, Лампочки-предохранители-реле-проводка-блок управления-подрулевые переключатели.
Других способов нет.
# 185
15.03.2013, 07:43
Люди добрые помогите мой х трейл не хочет заводится. 1. Загорелся чек я немного поездила на нем потом начались проблемы машина стала глохнуть. Была диагностика выяснили проблему а) датчик коленвала б) датчик расхода воздуха.
2. Купили датчики один 5500 другой 2500 поменяли но моя красавица не хочет заводится.
3. поменяли топливный филтр Все рвно не заводится Акамулятор привезли другой и все равно не хочет ЛЮДИ помогите что делать..............Хоть кто нибудь подскажт\ите что делать.
# 186
30.03.2013, 15:27
Сообщение от DeadMoroz131274
 Уважаемые Хитриловоды, помогите решить загадку над которой ломаю голову уже с начала зимы...
При запуске двигла, магнитола, прикуриватель или то что вместо него стоит + обогрев заднего стекла включаются как вздумается
Могут сразу, как и положено, а могут и минут через десять, а бывали случаи и вовсе не стартовали, но что характерно - если запустились, то работают до глушения без перебоев.
Есть подозрение по характеру глюка, что халтурит именно релюха, так как предохранители я проверял на предмет плохого контакта, всё вроде гуд
Полазив по веткам так и не нашел, какая релюха может за эти опции отвечать...
Что можете посоветовать
Все один в один, решения вопроса тоже не нашел
# 187
30.03.2013, 17:13
nsk154, Про прикуриватель не знаю.
Обогрев стекла, реле Er10 в блоке Б.
# 188
01.04.2013, 17:33
Сегодня задумал поставить ДХО, но вот засада нужно + который бы появлялся при запуске двигателя, начал искать по расшифровке выше и понял, что у меня не так. Вот что у меня получилось. Релюшка которая снята, это реле омывателя фар. Где еще можно найти + который появляется при запуске двигателя?
# 189
01.04.2013, 21:41
Реле дневного света, стоит под капотом, синее. Включает + на фары
# 190
04.04.2013, 15:36
Уважаемые господа,прокурил всю темку,что то ничего не нашел.Задняя противотуманка от какого предохранителя запитана?Не горит,собака,после ДТП...Лампа целая,проводка тоже.
