PERS-1 вне форума PERS-1
Откуда: Алматы; Авто: Был X-Trail 2002 2L Sport, сейчас X-Trail 2011, 2л, CVT
Старый #181   20.11.2012, 10:19
Сообщение от корабел Посмотреть сообщение
,Я просто сделал проставки из метала ставятся ра штатное место.
Я тоже рассматривал такой вариант, хотел сделать проставки из металлического квадрата, при таком варианте нужно точно подобрать размерчик проставки, а то будет греметь при езде. Как вариант можно сделать прокладки из толстой резины... Фотки ваших проставок не помешали бы с размерами и еще бы небольшой фотоотчетик сделать.
корабел вне форума корабел
Откуда: Северодвинск; Авто: X-TRAIL Т31 2 литра 2012г
Старый #182   20.11.2012, 22:46
PERS-1, Осталось покрасить буду ставить в выходные. Фотки выложу размеры тоже.Потребовалось железо листовое 3 мм втулки 4 шт длина30мм с резьбой м8 болгарка и сварочный аппарат.Если неумеете варить знакомого сварщика.
Старый #183   24.11.2012, 16:15
Всем привет.Как обещал фото того что вышло.
Изображения
Тип файла: jpg FILE0570.jpg (62.0 Кб, 694 просмотров)
Тип файла: jpg FILE0571.jpg (57.9 Кб, 571 просмотров)
Тип файла: jpg FILE0572.jpg (56.5 Кб, 535 просмотров)
Тип файла: jpg FILE0573.jpg (79.6 Кб, 530 просмотров)
Тип файла: jpg FILE0575.jpg (63.1 Кб, 1101 просмотров)
Старый #184   24.11.2012, 20:54
корабел, Большое спасибо! Буду тоже делать, вопрос с багажником стал актуальным, у нас начался лыжный сезон
Старый #185   24.11.2012, 21:14
Размеры будут немного позже. Точно вымерять сложно поэтому требуется подгонка. Растояние между поперечинами вышло 800 мм. Штатное крепление 750 мм. И снег убирать полегче будет. Сейчас рисую развёртку проставок. Отсканирую и выложу с размерами если что непонятно спрашивайте отпишусь.
Старый #186   24.11.2012, 23:31
Развёртка передней проставки
Изображения
Тип файла: jpg 01.jpg (17.9 Кб, 494 просмотров)
Старый #187   24.11.2012, 23:32
Развёртка задней проставки
Изображения
Тип файла: jpg 02.jpg (16.0 Кб, 356 просмотров)
ивансергеев вне форума ивансергеев
Старый #188   28.11.2012, 13:46
По умолчанию поперечины на верхний багажник
Заказал в палатке возле техцентра Варшавский поперечины АТЛАНТ , отпишу как ставить
ИВАНСЕРГЕЕВ
Вэйдер вне форума Вэйдер
Старый #189   02.12.2012, 15:36
А я дырки закрыл шумоизоляцией с битумной клеевой основой. Купил на лист СПЛЭНа (в наличии был только 6мм, было бы меньше - взял бы меньше), вырезал 4 прямоугольника, закруглил края, а на месте где ложна быть дырка я взял кусок от отпиленной поперечины, под шумку подложил деревяшку, поставил в центр поперечину и кувалдой хера... простите, постучал - на шумке остался отпечаток. Канцелярским ножиком прорезал дырки и все. А когда стал их приклеивать, сначала разогрел феном (обычным) пластик, а потом и саму шумку. Снимать я поперечины не буду. На мой взгляд это все выглядит не хуже чем с резинками у штатных поперечин. Если фото нужно - могу сфоткать.
Старый #190   11.12.2012, 07:20
Приветствую! Вчера поставил свои поперечины по методу Корабела, купил 4 подходящих по резьбе болта и длиной 11 см, просверлил в заглушках отверстия (диаметр 6 мм) и закрепил поперечины сверху на релинги. Все встало отлично, проставки под заглушки не делал, т.к. багажник нужен только для перевозки лыж (вес лыж около 6 кг), считаю заглушки выдержат ибо пластик там толстый.
Фото выложу завтра.
Добавлено через 20 часов 9 минут
Как и обещал выкладываю фотки моих поперечин, считаю что получилось даже не плохо.
Такие поперечины легко снимаются и устанавливаются за 15 минут.
Затраты: поперечины с багажником для лыж б/у - 30 у.е.,
4-е болта 1 у.е.
По времени на все про все 40 минут.
Отдельный РАХМЕТ корабелу за такую идею!
Последний раз редактировалось PERS-1, 11.12.2012 в 07:20. Причина: Добавлено сообщение
