# 181
15.03.2008, 23:18
# 182
20.05.2008, 14:19
климат
Наступило лето - пора пользоваться кондеем. 25 градусов тепла, включаю климат в самую холодную зону, воздух шпарит, кондей не включается. Походу он включается только принудительно. На предыдущих машинах у меня такого не было.Так значит у нас электричесский кондер а не климат ?
# 183
20.05.2008, 14:35
Задача: на улице +10, сильный дождь и 5 чел в салоне. окна потеют. если судить по вашей логике тебования к климату, то кондей не включится никогда, поскольку температура за окном гораздо ниже температуры в салоне и автомат решит, что кондей не нужен абсолютно, и вы будете ехать ругацца.
вывод: вам дали универсальное средство. надо?- включайте, не надо? -выключайте.
не знаю как на ваших предыдущих машинах, но у меня на короле такая же схема, вчера точно такая же ситуация была и на корсе (жена тоже ехала и не понимала почему же не включается кондей)
# 184
20.05.2008, 15:21
не знаю - у меня сейчас при заводе машины сразу включается кондей с внутренней рециркуляцией. Правда я так до сих пор не смог окончательно победить логику включения кондея в дороге. Иногда я его выключаю, так он периодически включается сам, при этом может одновременно включиться рециркуляция, а может и не включиться. вот приципа включения рециркуляции автоматом понять не могу.
# 185
20.05.2008, 15:53
Кондей обычно включается автоматом если выбран обдув лобового или ноги-лобое...
Рециркуляция - гм.. не могу сказать..
вообще у меня на предыдущей машине (спектра) кондей тоже включался автоматом при выборе направления потока (см. выше) но это можно было отключить..
для лета - опцию всегда включал - чтобы не задумываться..
для зимы - отключал - на всякий случай чтобы лишний раз не гонять..
# 186
20.05.2008, 15:55
Сообщение от 6a3
 Машина стоит ночь в теплом гараже. Когда завожу, бортовой градусник показывал 0...+5, в зависимости от температуры на улице.
Так вот, после 20-30 секундного прогрева выезжаю на улицу, включаю вентилятор на минимум и слышу некий хрип/хруст, при а/с on. Выключаю а/с хруст пропадает, включаю - появляется снова.
Впринципе, долго не хрипит, я ворота закрыл и поехал, при езде не слышно, а потом он пропадает.
Что это было? (с)
Это кондей !! просто обычно отключается он при -5.. соответственно в гараже теплее- включилася муфта компрессора... выехал на улицу- датчик температуры остыл - и кондей уже не включиться..
я бы выключил его чтобы лишний раз муфту не гонять.. все таки при минусе наверняка ее ресурс страдает... тем более что проворачивать замерзщий компрессор тоже наверное не сахар..
# 187
20.05.2008, 16:12
все верно кондей автоматом включается когда выбрано одно из положений на лобовое стекло (в любом варианте) все дело в том что климат расценивает поведение водителя который самостоятельно включает обдув лобового стекла как попытку справиться с запотеванием (ведь комп самостоятельно этому не научили)
к слову сказать сам он сам включается и на "авто" (имеется ввиду направление) если датчики говорят обслужить потоком лововое стекло... и опять же на большой скорости венилятора...
а вот рециркуляция... тут если разница температур очень большая то климат считает что гонять в салоне воздух эффективнее... правда порог разницы понять не смог...
Говорят, что иномарки плачут, когда узнают о том, что их решили продать в Россию...
# 188
20.05.2008, 16:13
Сообщение от Witus
в том-то и дело - у меня обе рукоятки (и правая и левая) стоят на АВТО, я их уже забыл когда передвигал.
# 189
20.05.2008, 16:25
Сообщение от DmFox
Значит пора какую нить перевести в мануаль
# 190
21.05.2008, 11:53
ДиД на предыдущих машинках кондей включался и выключался автоматом, а если запотевали окна можно было принудительно включать кондей или перевести в режим обдув стекла, тогда он сам включался. А у нас надо либо тыкать в кнопку постоянно, либо ездить со включенным кондеем постоянно. Наверное я придираюсь, но работа климата в том и заключается - выставил нужную температуру изабыл. Интересовался у друзей - на пассате, трибеке и многих других все происходит автоматом.
