# 181
12.08.2009, 17:55
а у меня вроде не щелкает пока. правда может меняли.
# 182
12.08.2009, 19:52
Если щелкает - уже однозначно под замену. У меня пока слегка прослушиваемые стуки, похожие как бы на стуки коренных подшипников. Когда не знал раньше, то здорово забеспокоился, пока не вошел в курс темы.
# 183
13.08.2009, 08:53
Сообщение от Корень
если честно от старой жидкости тормоза не меняются радикально
ну она же гигроскопична очень.. если много воды всосет, физические свойства меняются, соответственно и эффективность торможения тоже.
# 184
27.08.2009, 10:24
Лучшее все-таки враг хорошего.
Начало.
Последнее время заметил, что начало подбивать руль в торможении. Ну, понятно, надо передние диски менять-точить. Но они у меня толстые, поэтому решил точить. Проточил (колодки новые) и мама0миа, руль бьет сильно так что ездить невозможно, педаль ходуном как массажный салон.
Блин...
Ладно, исключим хотя бы зад. Ставим назад НОВЫЕ диски и Новые колодки, все тоже самое но меньше и как-то периодически.
Вопрос то в следующем, кроме передних плохо проточенных дисков может быть еще причина? Колеса например, или еще что-то.
# 185
27.08.2009, 20:48
Думаю что проблема в проточке. Сам в молодости был токарем не заводе и знаю процесс проточки. Процент промазать очень высок.
# 186
28.08.2009, 10:12
Сообщение от vao
А то один буду, если чо, прокачать не смогу тормоза.
Я прокачиваю тормоза всегда один, для этого сделал нехитрую приспособу:
Берем шланг с таким диаметром что бы плотно одевался на штуцер прокачки, длинной сантиметров 50, с одной стороны его глушим болтом или еще чем нибудь, рядом с болтом на шланге делаем продольный разрез бритвой или острым и тонким ножом, разрез длинной 5 мм, теперь эта конструкция будет работать как клапан. После этого надеваем шланг на штуцер и отворачиваем его на пол оборота, естественно заглушенный кончик шланга опускаем в банку с тормозухой,( я для этой цели не выкидываю старую, все равно в отходы). Прокачиваем как обычно.
Корень.
Последний раз редактировалось Корень, 28.08.2009 в 10:41.
# 187
29.08.2009, 19:47
Я качаю просто протечкой от дальнего заднего к переднему ближнему.
Просто открываю штуцер опускаю шланг в банку с тормозухой и слежу за уровнем в бачке. Заодно и жидкость меняется в системе на более свежую.
Поршень можно попробовать отмочить в солярке (если есть время)
# 188
02.09.2009, 10:02
В общем поменял передние диски на новые ориг., все нормально. Халява как всегда не прокатила. Дважды заплатил за замену.
# 189
02.09.2009, 10:14
проточка не помогла?
# 190
02.09.2009, 10:20
Неа, не помогла ни разу. Вообще пришел к выводу, что все эти проточки дисков бред. В ту же степь переборки турбин. От лукавого это. Нормального токаря еще поискать надо, к токарю должен станок хооший прилагаться. Слишком много всяких но. За проточку взяли 1200р (ушли в омойку), а оригинальные диски обошлись в 5000р.
