# 181
10.09.2012, 07:28
Вот и меня настигла участь датчика топлива.  Доперло до меня только после второй заправки... В прошлый раз залил на тысячу, интуитивно подозревая, что не войдет на полторы. Выехал с заправки, стрелка далеко до полного, решил, что просчитался. Вчера конфуз - не влезло обычное количество в бак. Лично долил под крышку, стрелка расположилась ниже полного... Т.к. было воскресенье, начал  терять время  , обнулил, сняв клемы, не помогло, раз пять протестил стрелки, стрелки спокойно прыгают от минимума к максимуму... Вечером прочитал форум и..  все встало на свои места. Вторая поломка на патике (первая-ручка задней двери), поменяю вместе с насосом, ну за одно ревизия бака и фильтра.
Машин отличный, кстати
# 182
03.10.2012, 16:30
# 183
04.10.2012, 00:27
Вопрос по существу. Где то читалмс что на дизельных патах датчик топлива продается отдельно от бензонасоса (в отличии от 4.0) Плыз код и если сможно инфу по сопротивлению датчика. Сегодня снял бак. Причину вышеописанных глюков нашел но в данный момент интересует емкость бака у трахторов и возможность замены датчика зажигалки на солярный. Стоит за спиной тетя ЖАБА и не дает покупать бензонасос с датчиком (на 4.0 в сборе) за 300 зеленых. Пока накулибил с датчиком но за результат не ручаюсь но бегемот нужен срочно.
КТО В КУРСЕ ОТЗОВИТЕСЬ (а то тему замучу типа"HELP". - к стаи тоже мысля. надо взять на заметку)
# 184
04.10.2012, 10:35
Сообщение от BMich
 Я снимал бак обычным способом, но исходя из размеров горловины бака 20х20 более чем лостаточно.
А инструмент типа съемника - крепкая отвертка и молоток
Есть инструмент попроще - ручейковый приводной ремень ремень и 2 руки .
# 185
04.10.2012, 11:10
Сообщение от koatle
Боюсь, что мне бы не помог такой ремень - совсем другая конструкция крепления крышки бензрнасоса.
Вот здесь видно
В мануале по замене - отвертка и молоток
# 186
04.10.2012, 11:22
Да,серьезно. Значит мне попроще.
# 187
04.10.2012, 11:24
Сообщение от koatle
Я писал в этой теме выше (пост #115 и #172) про замену датчика для 4.0, но это касалось американцев - у них датчик идет отдельной позицией 25060 – ZZ00A или 25060-ZS00A. Если жаба сильно душит - попробуйте, может и получится.
# 188
04.10.2012, 11:27
Сообщение от BMich
Очень душит. Учитывая что сам датчик и пятака не стоит. А самое главное то что лажа в конструкции самого датчика и замена на новый решает проблему 50-50.
# 190
04.10.2012, 11:37
Да я не о цене а о конструкции самого датчика. Невнимательно читал - лучше спрошу. У тебя дызл или зажигалка.
