Goldi вне форума Goldi
Старый #181   02.11.2009, 12:27
Итак, после извлечения топливного насоса с фильтром из бензобака, для того чтобы на дорестайле добраться до фильтра, надо снять пластиковый кожух... Для этого:
1 фото - отсоединяем шланжик (очень дубовый, окуратно -может крякнуть. Пришлось подогревать, но опять таки очень осторожно..., бензин всёж )
2 фото - отсоединяем датчик уровня топлива (поплавок), затем ещё какойто датчик, после чего три защелки собственно самого кожуха.
3 фото - топливный насос без кожуха, внизу фильтр.
4 фото - и вот он фильтр (грязи как видно особо то и нет )
Изображения
Тип файла: jpg шланжик.jpg (16.5 Кб, 322 просмотров)
Тип файла: jpg датчик уровня.jpg (55.1 Кб, 281 просмотров)
Тип файла: jpg без кожуха.jpg (28.4 Кб, 273 просмотров)
Тип файла: jpg фильтр.jpg (24.4 Кб, 328 просмотров)
Последний раз редактировалось Goldi, 02.11.2009 в 12:39.
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #182   02.11.2009, 13:52
2 Goldi: отличные фото
grey85 вне форума grey85
Откуда: Москва-Глазов; Авто: альмера N16 хэтчбек 1,5 л, 2000 г
Старый #183   09.11.2009, 12:19
снимал в эти выходные бензонасос, но не смог отсоединить шланг (на фото №1), с ним надо очень аккуратно,сначала подогреть,но под рукой ничего не было, в след раз подготовлюсь.
Старый #184   09.11.2009, 14:36
Сообщение от grey85 Посмотреть сообщение
тож была мысля отложить до следуючего раза, но природная лень переборола страх, а зажигалка всегда под рукой
Старый #185   09.11.2009, 15:12
Сообщение от Goldi Посмотреть сообщение
Ну и хорошо этот шланг снимается? и сложно ли одевается потом?
Старый #186   09.11.2009, 17:20
одевается в разы легче чем снимается (т.е. вообще без проблем), а вот снять его .....даа-а-а-а-ааа..., надо помучаться
sancho вне форума sancho
Откуда: .................город чудный; Авто: ALMERA 1.8 AT которой больше нет
Старый #187   09.11.2009, 17:39
феном погрейте его,снимется легко,обратно так же,аккуратно ессесно !
Старый #188   09.11.2009, 19:20
Ниссанотека обновлена!
Goldi спасибо за фото!
Старый #189   10.11.2009, 10:02
Гуд. Ток, кмк, надо акцентировать внимание на то что 4 последние фотко относятся к дорестайлу, а верхние соответственно рестайл. Конструкции насосов (фильтроф) имхо отличны, поправте если неправ.
Старый #190   10.11.2009, 16:55
подправил.
