# 181
27.04.2010, 10:51
У меня такая-же ерунда, начинает тупить после 2-3 часов езды по пробкам, поменял все что можно. Все каты, гидроблок, датчик скорости, продули всю коробку. И наконецто поймал  )) На днях - взял диагноста и их комп их фирменный, поездил с ними, пришли к заключению что все тупление происходит из за насоса в вариаторе. Комп показавает ошибки насоса!!! Когда машину выключаешь ошибка сбрасывается, потом опять выскакивает и начинает тупить. Попадос на коробку или на насос, не знаю чего лучьше менять
Cергей.
# 182
27.04.2010, 11:34
А ты у официала был на сервисе? Чо не спросил про номер насоса и скока стоит?
Инфинитиарт, Автокат, Р2Д2 может знаете номер насоса?
# 183
27.04.2010, 11:46
После проведенных процедур, а это чистка ДЗ и последующей адаптации, замена масла в двигателе и варике, замены фильтров и установка доп радиатора все прошло пока не было ни одного зависания, хотя прошло только две недели, но все таки в пробках успел постоять, к стати выработал привычку збрасывать на нейтральную как останавливаюсь на светофоре или пробке может и это помогло, пробег за две недели примерно 1500-1700 км.
Вообщем все ок (стучу3)
# 184
27.04.2010, 11:55
Жеха и Сплом отпишитесь в каких сервисах были?
# 185
27.04.2010, 19:07
Сообщение от krufel
На СТО где я делаюсь есть в наличии и насос стоит 15 тыров и гидро блок 40, во вторник планирую отдавать машину отпишусь что да как.
# 186
27.04.2010, 19:13
Подскажите а как чистить ДЗ, точнее чем? (ну там спрей какой, или замачивать надо).
# 187
27.04.2010, 20:00
Я все же решил варик поменять, мне нашли почти новую 10 000 пробега.
Если насос менять, всеравно всю морду разбирать, по этому пускай лучьше меняют варик, да и по цене дешевле получается, Жака пишит 15+40, я варик дешевле откопал
Я к офицмалам больше не ездю..... они если меняют насос, так вместе свариком  )
Я ремонтируюсь - СТО A2-SERVICE. Меня все устраивает.
Cергей.
# 188
27.04.2010, 21:12
А где в питере по такой цене варик найти, я бы тоже махнул полностью не глядя, а на счет официалов Я тоже к ним на этой машине не ездил еще ни разу и не поеду.
# 189
27.04.2010, 21:17
По такой уже нет  ), еще варик б.у., был в Ольгино за 65т.р. 2006 года, если не путаю.
Cергей.
# 190
27.04.2010, 21:41
SPLOM а кинте телефончик разборки в личку , или адрес если не затруднит.
> Nissan Murano
