zubilo вне форума zubilo
Шкодливый
Откуда: Лен Обл; Авто: Suzuki Grand Vitara 2.0 MT JLX-E
Старый #181   11.08.2009, 15:27
а втягивающее не могло крякнуть?
YOZHIK вне форума YOZHIK
Старый #182   11.08.2009, 15:29
Антенна ИММОбилайзера называется проблема. Находится на замке зажигания. Если разобрать пластик с рулевой колонки, обножить, так сказать, замок зажигания, видим кольцо вокруг замка - это есть антенна ИММО. К ней подходит штекер, размыкаем, чистим контакты, собираем обратно, лучше всего берем 2-й ключ (при его наличии), затираем ошибку в мозге и все должно работать. Если нет - антенне п....
daffy duck вне форума daffy duck
Откуда: Ленинград-Город Герой; Авто: NISSAN 100NX-SsangYong Musso
Старый #183   11.08.2009, 15:30
Для начала проверь сам стартер,снимать его необязательно.1) При повороте ключа зажигания в положение "стартер" щелчок срабатывания втягивающего реле стартера слышен? Если да то это уже легче (значит от ключа идет сигнал) Если нет то надо Проверить состояние аккумулятора.(судя по твоему вопросу он у тебя в норме)Проверить блокировку стартера.Проверить контактную группу замка зажигания. Проверить втягивающее реле стартера. И ещё сможешь проверить сам работает ли втягивающее .Взять изолированный провод длиной примерно 1,5 м и, сняв разъем со втягивающего реле, соединить проводом "плюс" аккумулятора с выводом втягивающего реле. При исправном реле стартер должен начать проворачивать двигатель. Только машину сними с передачи,так как если втягивающее сработает то машина может начать заводится .Если он стал крутиться то причину ищи в замке иль от него(где-то плохо контакт)
Ales81 вне форума Ales81
Старый #184   11.08.2009, 16:22
Спасибо за советы:
Дополнительных систем нет.
Втягивающее не щёлкает, щёлкает где-то внутри салона слева от руля очень тихо.
YOZHIK - Немного не понял: - "лучше всего берем 2-й ключ (при его наличии), затираем ошибку в мозге и все должно работать" Как затереть ошибку и в чём она заключается? в плохом контакте?
Кстати такая проблема первый раз возникла в конце июля повторилась на этих выходных благо с буксира заводится легко.
Сейчас опять всё ок. думаю трудно будет сейчас что-то определить пока опять
не заглючит.
Старый #185   11.08.2009, 16:36
Сообщение от Ales81 Посмотреть сообщение
Если это праблема с антенной ИММО, то при диагностике на компе вываливается ошибка, щас уже не помню точный номер. Она прямо указывает на проблемы с антенной. При этом лампа чек энджин необязательно должна гореть на приборке. Ошибка заключается в сильной магнитной атаке. Например если авто стояло на Лубянке, там много глушащих радиосигналы, сигналы сотовых операторов и пр. приборов. Они также негативно воздействуют на сигналку и иммобилайзер. Происходит что-то типа размагничивания. Насчет 2-го ключа: обычно у авто 2 комплекта ключей, после всех процедур, которые я написал выше, лучше пользоваться новым ключом
FISHa вне форума FISHa
Старый #186   11.08.2009, 19:21
Сообщение от YOZHIK Посмотреть сообщение
Если проблемы с антенной, то разве не должен мигать сигнал NATSа???
В случае проблемы с антенной просто ИММО не снимается с охраны. По моему так.
KLN вне форума KLN
Старый #187   11.08.2009, 19:41
Должен гореть постоянно ..
King71 вне форума King71
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: ALMERA N16 2003. 1.8АТ
Старый #188   11.08.2009, 20:21
Если быть точнее - в режиме охраны сигнал НАТСа мигает, при попытке запустить двиг. если авто не снято с охраны - горит постоянно.
KLN вне форума KLN
Старый #189   11.08.2009, 20:23
Когда происходит косяк с антеннкой ?-- при повороте ключа .он горит постоянно ..
Шкодливый
Старый #190   11.08.2009, 20:57
Ales81 запитай напярмую тяговое и\или стартер так виднее буит где копать, а салоне очевидно у тя реле щёлкает ещё как вариант снять карман у левой ноги где предохранители и постучать окуратно по релюхам, малоли залипло
