Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 181
08.02.2009, 15:20
Сообщение от Толстой
 если уровень бенза в баке меньше четверти, то насос не успевает закачивать, делает 2 попытки и все
Он делает три попытки. Их должно с головой хватать, чтобы закачать по топливозаборнику и догнать в горелку если подслилось от котла, даже если он высоко установлен. А из всего топливопровода не должно сливаться, там же фактически капилярка. Прочитайте ошибки по незапуску, и тогда можно будет подумать на данную тему.
Топливо вообще каким способом подключено?
# 182
13.02.2009, 16:55
Привет всем! У меня даже когда в баке стрелка на красной зоне то печка заводится и работает нормально. Проблемма с запуском была только в сильный мороз, машина стояла долгое время, и видимо емкость акамулятора понизилась и этого не хватала для завода печки, для завода мотора кста тоже не хватило.
Есть др проблемма, может кто сталкивался, в любую минусовую погоду после прогрева салона отопителем салон весь запатевает, помнится раньше такого небыло. В чем можно покапаться? или это нормальное явление?
# 183
13.02.2009, 19:43
Ну может фильтр салонный стоит поменять, отсырел.
# 184
15.02.2009, 12:10
Вчера в -37 (до этого температура -45 была) вебасто не смог протолкнуть тосол (закристализовался заводской тосол).
Каким концентратом разбавить заводской тосол? И что там вообще залито?
# 186
16.02.2009, 19:13
Собираюсь ставить Вебасто! Куда устанавливают Подогреватель???Неужели в передний бампер?!?!
# 187
16.02.2009, 19:44
Сообщение от ivanovihh
Ну, не совсем уж в бампер. У меня под АКБ стоит, а выхлоп перед передним левым колесом, тоже не из бампера, но рядом.
# 188
16.02.2009, 22:31
у меня тож под акб прямо на лонжероне . и выхлоп свешен вниз.
# 189
17.02.2009, 20:16
Сообщение от Patriot390
+1. только не под АКБ а левее на лонжероне, напротив и ниже левой фары.
# 190
19.02.2009, 18:49
Поставили слева между коробкой и салоном,под клапанами управления коробкой.(Нетрадиционной ориентации-руль).
Поставил Теплостар Т 91.В руководстве написано: индикатор моргает красным-работает обогрев,зеленым -вентиляция.Это значит-после работы котла происходит его продувка и после красного индикатора должен загораться зеленый.Нозеленая по окончанию нагрева не включается....Или зеленое мигание это вообще другой процесс????
