# 181
17.04.2014, 00:20
romkotenko, При зажатых клапанах риск прогара еще более велик...
Сообщение от romkotenko
 клапана на альмере вращаются при работе или нет?
А с чего им вращаться-то.
# 182
17.04.2014, 01:14
vitalliy, хорошо,пружин на клапан две или одна и свиты они в одну сторону или в разные если две,и если в одну,то клапан при работе немного проворачивается.для наглядности:
http://yandex.ru/video/search?text=%...Id=cWkPhkybzws
Последний раз редактировалось romkotenko, 17.04.2014 в 01:50.
# 183
17.04.2014, 01:19
romkotenko, Прогоревшие клапана и седла видел? Так вот клапан и седло прогорает с одной стороны. Да, пружина при сжатии заворачивается, но при разжатии имеет обратное действие.
# 185
17.04.2014, 02:04
romkotenko, Я редко за 5т.об. даю, а клапана начинают вращаться только на предельных оборотах. У нас не ЗИЛ-130.
Добавлено через 7 минут
http://www.youtube.com/watch?feature...U0&app=desktop Смотреть с 11 минуты, там сказано про шайбу с подшипником.
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.04.2014 в 02:10.
17.04.2014, 02:09
vitalliy, у ЗИЛ-130 спец. механизм для проворота по моему только выхлопных клапанов на сколько я помню,а тут всё завязано на завивке пружин и зависании клапана на оборотах(при 3000 об/мин клапан делает 25 возвратно-поступательных движения в секунду,поэтому до 5000 крутить не обязательно),а вообще двигатели любят иногда получать перца что бы кровь по жилам разогнать и вспомнить для чего они созданы.
# 187
17.04.2014, 02:19
 чтобы вы увидели посмотрите видео по ссылке
Мотоциклетный двигатель, 999куб.см., рабочие обороты 16т. У нас такие обороты где?)))
romkotenko, Не вращаются наши клапана. Нет у них механизм для этого, но это не значит что при 6т.об. они будут стоять мертво... незначительные подвижки возможны и не более.
Добавлено через 6 минут
http://liciss.ru/grm6.html
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.04.2014 в 02:19.
17.04.2014, 02:23
vitalliy, С целью проворачивания клапанов (в том числе и впускных) в ряде двигателей (ГАЗ, ЗМЗ и др.) применяют менее эффективное, чем рассмотренное выше, но более простое устройство, основанное на использовании свойств специального способа крепления клапанной пружины на стержне клапана. Так, например, представленное на рис. 2, а крепление пружины на клапане двигателя ЗМЗ-21 состоит из опорной тарелки 2, втулки 3 и двух сухарей 4. Контакт между опорной тарелкой и втулкой имеет место только на небольшой торцовой поверхности втулки 3, благодаря чему сила трения между этими деталями сравнительно невелика. Поэтому во время работы двигателя под действием вибраций узла клапан — пружина скручивание пружины при подъеме клапана обеспечивает его проворачивание.а вот ссылка на источник: http://azbukadvs.ru/tehinfo/74-mehan...iaklapana.html
# 189
17.04.2014, 02:30
romkotenko, Ну и что? У нас форум по Альмерам. На Камазах тоже клапана вращаются...
Вот лень мне сейчас свои клапана искать и фотки делать, но подвернутся - сделаю.
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.04.2014 в 02:30.
16.08.2014, 11:04
а у меня стрекочат лишь когда обороты поддаешь.когда в холостую не помню, но когда едешь и тапку давишь стрекочат(
