# 181
				03.01.2015, 18:37
			Сообщение от misha61
 Сильно не пинайте так как чуть не в тему ,обломана нижняя пробка радиатора  на 2,5D .Мне гдето попадалось чем она меняется ,
 Они почти все одинаковы,мне так кажется я себе ставил от субару.тема сливной кран там и номерки есть
# 182
				03.01.2015, 23:17
		 Подскажите пожалуйста номерок для сальника колодца форсунок
Что стоят сверху крышки
Я подобрал по размеру поставил внутренний диаметр на 1 мм меньше а наружний на 1 мм больше стали довольно плотно
Но в итоге потекли все
Так что выручайте
# 183
				04.01.2015, 21:24
		 SIB161RUS, тупит сегодня комп, поэтому выбирай сам, что нужно:
13270-EC01A	Прокладка клапанной крышки	                        1
13276-BN30A	Сальник топливной форсунки	                        4
13276-BN801	Уплотнительное кольцо свечного колодца	        4
16600-EB30E	Форсунка топливная	                                        4
16618-8H800	Уплотнительное кольцо форсунки топл	        4
16626-54T00	Кольцо уплотнительное топливной форсунки	4
16627-AD200	Кольцо уплотнительное топливной форсунки	1
16635-8H800	Кольцо уплотнительное топливной форсунки	4
				¡No pasarán!
# 184
				25.01.2015, 22:51
		Парни, помогите
Нужен номер консоли в салоне, из которой торчит ручка КПП. Она изогнута под прямым углом, в нее еще смонтирован переключатель полного привода, подогревы сидений и пр.
Версия консоли с механикой, с щелью под CD (сплошная, без кармашка). Машина 2006г.
В родную врезал нештатную магнитолу, и некрасиво вышло, буду пробовать еще.
Поищу на разборке.
# 185
				18.03.2015, 00:49
		 Выручайте!!! нужен номерок лигушки заднего хода. А то фонарь не горит и камера соответственно не работает!
# 186
				18.03.2015, 09:53
		Вы бы расписали, что за машина у Вас, механика... автомат??? На автомате вообще никаких
			Сообщение от Ден Палыч
 лигушки
 нет! Там реле, управляемое TCM ...
# 187
				18.03.2015, 11:27
		 Машина автомат 2007г.
а это самое реле не в блоке предохранителей стоит случаем?
если нет то дайте номерок пожалуйста!
# 188
				18.03.2015, 11:34
		 Под капотом
25230-9F920
# 189
				18.03.2015, 11:38
		 Спасибо за инфу!
# 190
				15.06.2015, 15:21
		 всем привет!
други, помогите с номерком салазок (направляющих, х.з. как еще назвать) для сидюка.
авто 2007 год с монитором.
				Настоящий монгольский воин должен есть мясо, ездить на мясе и фтыкать в мясо!
