# 181
09.02.2015, 06:21
Сообщение от SaVa
 надо снять кузов,
Это вы серьёзно ?
# 182
09.02.2015, 18:06
via est vita
# 183
09.02.2015, 22:28
Сообщение от Виктор П
 Это вы серьёзно ?
имея подъёмник эта работа где на 7-8 часов.
в противном случае запаска будет висеть на тойже высоте от земле и выпирать из под бампера.
если это страшно для Вас, то как описал выше Евгений, отверстип в бампере под ключ для снятия запаски и всё.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от dervish
 сильно
ваще убил сразу видно сурьезный дядя
нееее ну если делать для бездора понастоящему, то делать нормально!
Последний раз редактировалось SaVa, 09.02.2015 в 22:28.
23.03.2015, 16:23
На одной проставке токарь промахнулся с размером, выточил диаметр 50 мм. вместо 60 мм., материал латунь, высота проставок 40 мм.
Приткнуть её под одну из опор можно или не стоит?
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
# 185
23.03.2015, 16:48
Легко
# 186
23.03.2015, 16:51
JonnyBil, Пасиба
# 187
23.03.2015, 17:05
поддержу
# 188
26.03.2015, 18:17
На всех фотках, какие видел, проставки стоят между кузовом и подушками.
С точки зрения сопромата напрашивается установка металлической проставки между рамой и подушкой. Смещение болта от оси будет равняться в максимуме: - люфту этого болта в отверстии металлической проставки. Кузов не будет елозить по раме. Поправьте меня?
Добавлено через 1 час 6 минут
По болтам. Сходу, что нагуглилось:
1.Болт М12х1.25х180 КПП верхний КАМАЗ, Класс прочности -10,9 длина резьбы 34 мм.
2.Болт М12х1.25х160 ВАЗ-2101 педали сцепления и торм.
3.Центральный болт рессоры Болт М12х1.25х180 КАМАЗ
4.Болт М12х 1,25х160 реактивной тяги ВАЗ 2121
Какой лучше подойдёт под проставку 40 мм. с шайбой 5 мм.? Тяжело найти инфу по длине резьбы на них.
Ну или на каком проще дорезать резьбу метчиком?
Последний раз редактировалось лозовод, 26.03.2015 в 18:19.
26.03.2015, 18:30
via est vita
# 190
27.03.2015, 11:39
Себе на 40мм ставил Нивский болт, он на 10 мм длиннее чем от обычной классики.
