Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #181   11.01.2013, 17:17
Сообщение от T500EM76 Посмотреть сообщение
ведь у нее сигнальный провод один...и он будет завязан на заднюю камеру. можно подключить этот проводок еще и к питанию передней камеры,
Для начала давайте определимся: "Сигнальный провод" - тот, по которому передается видеосигнал. Если "подключить этот проводок еще и к питанию" ничего хорошего не получится. Сигнал - отдельно питание - отдельно.
как обмануть магнитолу?
Монитор и камера заднего вида включаются при перемещении рычага КПП. Это означает, что на нем есть контактная группа, которая соответствующим образом коммутируется. Для включения монитора в режиме переднего хода надо имитировать работу этой контактной группы. Её роль в этом случае будет играть дополнительный тумблер. Второй группой контактов этого тумблера, или отдельным реле, переключается сигнальный провод магнитолы с задней камеры на переднюю. Аналогичным образом подается питание на переднюю камеру. Это общая идея. Конкретизировать её можно в результате более-менее подробного изучения схемы включения камеры заднего вида. Мне это не интересно, потому-что для передней камеры у меня использован отдельный монитор.
T500EM76 вне форума T500EM76
Старый #182   11.01.2013, 17:42
SVVAYL, спасибо...тоесть твой коммутатор сам подает сигнал на магнитолу(сигнал управления включением видеоокна)...независимо от того какая из камер работает. дай ссылку, буду наверное такой брать...
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
мы немного не поняли друг друга я имел ввиду тоненький проводок на магнитоле на который подаеться плюсик а не видеосигнал. суть в том чтобы магнитола всегда видела якобы заднюю передачу при работающим коммутаторе. это нужно для того чтобы на мониторе(магнитоле) автоматически выскакивала картинка с задней или передней камеры чтобы не включать это дело вручную
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
Последний раз редактировалось T500EM76, 11.01.2013 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
SVVAYL вне форума SVVAYL
Старый #183   11.01.2013, 18:16
Посмотри 93 пост в этой теме.Я покупал на этом сайте вместе с камерой для Ниссан.Там же есть коробка автомат.переключение камер.Автовключен.камер меня не устраивает.Ценник на этом сайте "конский"посмотри на ебей.
Старый #184   11.01.2013, 18:19
http://podgolovnik.ru/catalog/kamery...ucheniya-kamer именно такого как у тебя там нет. меня тоже ручной выбор больше прикалывает. может у твоей коробочки какоето название есть?
Старый #185   11.01.2013, 18:30
Заходиш на этот сайт слевой стороны в верху есть разделы штатные передние камеры,потом перейти в каталог камер.
Старый #186   11.01.2013, 18:47
SVVAYL,
вот... http://*******.ru/spark-frc-p5982.html только теперь новая проблема этот коммутатор не раздает питание на камеры.
Последний раз редактировалось T500EM76, 11.01.2013 в 19:03.
Старый #187   11.01.2013, 18:54
вот...только теперь новая проблема этот коммутатор не раздает питание на камеры.
Питание задней камеры берется от лампочки заднего хода,а передней запитать от кнопки включ.камеры, если так сделать получится или нет?
Старый #188   11.01.2013, 19:08
кнопка короткий сигнал дает...нужно залипающее реле. а че на переднюю камеру какойто тюльпан странный или это не тюльпан вовсе?
Добавлено через 4 минуты
http://*******.ru/doc/spark-FRC-instr.jpg
Последний раз редактировалось T500EM76, 11.01.2013 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
tvpr вне форума tvpr
Старый #189   11.01.2013, 20:19
На переднюю камеру - это четырёхконтактный разъём - питание + сигнал. У меня стоит такая байда в разрезе сигнала штатной задней камеры. Задняя камера включается автоматом от переключателя акпп, передняя принудительно вкл/выкл кнопкой.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #190   11.01.2013, 21:20
Питание для передней камеры можно подключить так. Но это для тех, кто правильно, т.е. весьма редко, пользует ПТФ.
Собсно к ним и запитать. Включать элементарно, ни каких лишних кнопок.
