# 181
23.02.2013, 22:38
Сообщение от 100nx
 revolver01, управление можно двумя способами подрубать
1. при наличии кнопки ЦЗ - импульсное управление по массе двумя проводами, просто подаёшь массу разными проводами на открытие и закрытие
если Djuser111 все верно написал, то управление ЦЗ импульсное, через массу, через 2 провода
завтра сниму ЦЗ подпаяю, проверю если все ок, то останется только один вопрос, где взять постоянный +
# 182
23.02.2013, 23:39
Сообщение от revolver01
Прямо с замка зажигания
# 183
24.02.2013, 00:47
Сообщение от 100nx
а цвет какой известно? (ну чтобы долго не копаться, холодно)
# 184
24.02.2013, 00:48
revolver01, смею предположить что зеленый - на схеме обозначен как G - green. На разъёме контактной группы 1-й пин.
# 185
24.02.2013, 11:13
подскажите а к этому блоку управления ЦЗ вообще реально подлезть без снятия торпеды? седня мучался, пачкался, вертелся, но даже увидеть его не удалось, габариты мешают
надо завязывать с пивком
# 186
24.02.2013, 11:50
К нему не надо подлазить, тебе проводка на него нужна, не более.
# 187
24.02.2013, 12:04
Сообщение от 100nx
а два провода подпаять к плате блока ЦЗ(на фотке выше)? или есть вариант подавать сигналы(импульсный сигнал минус) на какие то провода в жгуте?
# 188
24.02.2013, 12:08
Именно так. У тебя кнопка управления ЦЗ есть? Я спрашиваю потому, что её ставили не на всех машинах.
# 189
24.02.2013, 12:41
# 190
24.02.2013, 14:41
Сообщение от Djuser111
 Да вроде сняв пластик нижний можно подлеззть
это под рулем который на 3-х винтах, верно?
Добавлено через 31 минуту
снял, сейчас думаю как аккуратно разобрать. плата не выходит. придется раскурочивать коробку
Добавлено через 1 час 4 минуты
сделал все как на картинке, подсоединил. итак отрицательный импульс на красный провод на картинке приводит к закрытию машины и сразу же к ее открытию, тот который зеленый в процессе монтажа обломался и на машине не сработал
Последний раз редактировалось revolver01, 24.02.2013 в 14:41.
