![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 181
07.04.2008, 10:42
Сообщение от Literal
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Что-то я недогоняю как работает климат. Поставил ручки левую и правую в положение "auto".
Включи кондиционер и поставь ручки в авто. И все будет работать. Ты зачем принудительно питание кондиционера отключил то?
В мануале написано, что надо еще нажать и подержать кнопку рециркуляции. Это обязательно для чего?
Это для того, чтобы климат сам решал откуда воздух сосать, из салона или забортный.
Написано, но не перечитано ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
# 182
07.04.2008, 11:08
Т.е. все равно нужно кнопку кондея руками щелкать? И если он охладит до нужной температуры, то кондей отключится или нет? Или вот к примеру с утра, на улице +2, в машине + 22 должно быть. Климат гонит теплый воздух, а кондей он все равно не отключит? воздух будет идти "кондиционированный" ? Просто у друга на Туссане как-то по-другому. Он поставил темепературу, нажал кнопку авто, и климат сам решает, включать кондей или нет. В X-Trail не так?
# 183
07.04.2008, 12:36
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Т.е. все равно нужно кнопку кондея руками щелкать? И если он охладит до нужной температуры, то кондей отключится или нет? Или вот к примеру с утра, на улице +2, в машине + 22 должно быть. Климат гонит теплый воздух, а кондей он все равно не отключит? воздух будет идти "кондиционированный" ? Просто у друга на Туссане как-то по-другому. Он поставил темепературу, нажал кнопку авто, и климат сам решает, включать кондей или нет. В X-Trail не так?
Насколько я понимаю, включение кондея означает включение муфты компрессора. Если надо - автомат вклбючает компрессор, не надо - не включает. А индикатор этот момент может и не отслеживать. Включен автомат - и забудь о нем думать.
ВАЗ 2102 (2 раза); М 2141; ГАЗ 2410; Форд Скорпио 2,4; Ниссан N15 Хэтчбэк; Тойота 4Раннер, Ниссан N16 седан; T31; LR Freelander 2;
# 184
07.04.2008, 12:39
Понял. Спасибо. Буду экспериментировать.
# 185
09.04.2008, 17:04
Люди!
Сегодня в Москве около +18 градусов. Я решил проверить работу климата в жаркую погоду (хочу заметить что в холода он проблем не доставлял, ставил темп. на 22 - 25 и не парился).
Так вот, сегодня провел три часа в пробках при ярком солнце.
Поставил все режимы в авто а температуру на мин. (16). И что же я получил: вентилятор задул с офигенной скоростью, при этом кондей не включился. То есть я просто получил в салон теплый забортный воздух. При переключении в режим рециркуляции ничего не изменилось - то есть кондиционер не включился!!! Я подождал еще минут 15 и после включил конд. самостоятельно. Только после этого я получил холодный воздух!
Я не понимаю, что за климат такой странный, если кондей самому включать приходится?
Почитал в мануале, там написано буквально следующее: "Вы можете круглый год ездить в режиме авто.... При охлаждении поставьте все режимы в авто, и установите темп. на мин. Если кондиционер НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ (!) включите его САМОСТОЯТЕЛЬНО (!).
Я считал, что климат сам должен решать когда ему включать кондиционер.
Может дело в автоматическом режиме рециркуляции? Там вроде кнопочку надо подольше подержать.
Кто может помочь советом?
Спасибо!
# 186
09.04.2008, 17:12
Вот Вы его (кондиционер) один раз включили и все - забудьте. А горящая лампочка А/С говорит только о том, что на кодиционер подается питание. И если климат стоит в положении АВТО он сам будет определять когда вкл., а когда выкл. кондей. Регулируйте только температуру. Рециркуляция здесь совсем непричем.
# 187
09.04.2008, 17:30
Спасибо!
Попробую, а для чего тогда включать на автомат рециркуляцию? Типа чтобы он самостоятельно определял когда ее задействовать?
# 188
09.04.2008, 17:45
Вроде как он сам будет определять когда воздух вокруг чистый и можно им дышать, а когда лучше подышать тем, что накопилось в салоне
# 189
09.04.2008, 19:26
Сообщение от Lbvjy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вот Вы его (кондиционер) один раз включили и все - забудьте. А горящая лампочка А/С говорит только о том, что на кодиционер подается питание. И если климат стоит в положении АВТО он сам будет определять когда вкл., а когда выкл. кондей. Регулируйте только температуру. Рециркуляция здесь совсем непричем.
Только что приехал домой, включил кондей как Вы и сказали. Но при регулировке температуры на тепло, он не отключается!!! То есть гонит горячий и сухой воздух!!! В общем лампочка кондея горит всегда, не зависимо от температуры... ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
# 190
09.04.2008, 19:32
Почитал в мануале, так и написано, что кондиционер надо включать принудительно ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
