Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 181
26.06.2013, 23:01
Слушал, слушал. Думал промолчать, но не выдержал. Менял пыльники, затем и сами стойки - никогда ничего не отмечал и не делал после этого никакого развала. Сейчас поменял наконечники (витки считал когда откручивал). Поехал на схождение. Мог и не ехать на это 3D. Все и так было в пределах нормы. Он так для вида покрутил там пару раз. Нужно ж было как-то 15 бариков отрабатывать. Ну я ехал больше для того чтоб проверил - правильно ли я все там закрутил (бо менял и наконечники и тяги стабилизаторов и втулки и т.д.)
А еще нафига мне эти 3D лыжи на задние колеса вешал. Думал сейчас пойдет развод, мол сзади развалы-шмаргалы выпрямлять. Но обошлось.
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
# 182
27.06.2013, 09:38
Сообщение от Kotoffich
Ты витки считал до откручивания стопорящей гайки? И нужно ли - ведь если стопорящую гайку зафиксировать, то просто новый наконечник потом до нее и накручивай. Или это слишком просто, чтобы быть правдой?
Я когда рулевую тягу в этом месяце менял, тож пытался витки считать и даж изолентой пометил. Но у новой шарнир оказался другого размера, в итоге - она сама чуть длиннее. И все расчеты насмарку. :-(
# 183
30.06.2013, 09:02
Сообщение от r1976r
Все правильно , шарниры разных производителей и геометрические размеры могут не совпадать. Нас интересует размер от края контр гайки до центра пальца шарового шарнира, т.к. центр найти проблематично, принимаем за центр точку в центре окружности в круглой крышке ( с обратной стороны пальца) шарнира. Замеряем это расстояние штангенциркулем и переносим на новый шарнир.
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
# 184
01.07.2013, 12:50
Замена пыльника переднего амортизатора на Альмере N16
Сообщение от Толикан
 Болты здесь не причем, они не эксцентриковые, отметь положение нижней части стойки на ступице. Для примера перед разборкой узла отметь положение деталей, после этого ослабь два болта крепления стойки к ступице- стойка и ступица будут перемещаться относительно друг друга. Это я к тому , что здесь был спор относительно того , что этот узел не регулируемый и заморачиваться не стоит.
Поменял в эту субботу (29 июня) передние пыльники. Брал с длинной гофрой от кузова N15 (Febest TSHB20 по 160 р/шт, оригинальные - под 800, аналоги - около 400 р.). Отбойник от него к кузову N16 не подходит. В итоге я его просто отрезал, а гофру с помощью стяжки закрепил на родном отбойнике. Причем перевернув вверх ногами, т.к. снизу на гофре как раз удобная борозда под стяжку была.
Положение стойки на ступице отметил гвоздиком. Люфта на болтах крепения нет, поэтому после сборки стойка встала строго на то же место. Странно было, что слева эти болты открутились легко, а справа - с трудом.
Амортизаторы вроде живые, усилие создают приличное.
Теперь пара вопросов:
1) справа опора стойки оказалась с надорванной резиной. Неглубоко, но есть трещина. К тому же при ее установке оборвали одну из 3 шпилек. Видимо чтоб не было сомнения менять или нет :-)
Как я помню амортизаторы и пружины тока парами меняются, а вот опору стойки можно раздельно? Есть ли существенная разница между оригиналом и аналогом (ну кроме цены конечно) ?
2) между этой опорой и кузовом по схемам должны быть прокладки. У меня - "прямой контакт". Можно ли оставить так или все-таки без прокладок нельзя?
В чем их необходимость: защита от корозии, шумопоглощение или др.?
Посмотрел наличие в магазинах - только долгосрочные поставки. Мож с новокупленной опорой (см. предыдущий пункт) просто поискать в магазинах нечто похожее или вообще самому из чего-нить вырезать - тогда из чего?
3) есть ли метода определения работоспособности амортизаторов без применения хитрых приборов? Т.к. прокачиваются они конечно туго, но на лежачих полицейских отстреливает сильно.
# 185
01.07.2013, 22:07
Сообщение от r1976r
Перед начнет киваться как собачьи уши на любых неровностях - это невозможно не заметить.
# 186
02.07.2013, 09:26
Ну раскачивание авто на пологих кочках как low rider у рэперов я "проходил" в январе 2012 года :-)) Такое конечно сложно проморгать.
Но это уже конечное состояние амортизаторов.
Я-то уточнял - как бы установить степень износа что ли.
Или у амортизаторов нет промежуточного положения - либо рабочие, либо сразу нет?
# 187
02.07.2013, 17:17
У меня лично было резкий переход от нормального до убитого
# 188
03.07.2013, 09:59
Вырезал электро лобзиком из твердой резины толщиной 25мм проставки и заменил болты на более длинные, что бы не проворачивались-головки прихватил сваркой
# 189
03.07.2013, 10:48
Круто. Молодец. Прям самому так сделать захотелось.
А зачем в центре отверстие делается? Вроде как опора амортизатора без выступающих частей?
Я вот наоборот думаю какими-нить декоративными колпачками центральный болт стойки закрыть. Или тогда ржаветь там например начнет?
# 190
03.07.2013, 13:31
Сообщение от r1976r
 Сообщение от Kotoffich Посмотреть сообщение
Это не мое сообщение. И уже не в первый раз такое замечаю
> Nissan Almera Tino
