лозовод вне форума лозовод
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, SE, 2,5 л. 190 л.с., АКПП, 2011 г.
Старый #181   20.03.2016, 17:35
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
Шаровые TRW Задние нижние признаки износа при пробеге 52т.км. Передние нижниеTRW пробежали 77 т.км, пока признаков износа нет. Задние умирают быстрее. Случайность? Закономерность?
Проставки под пружины не стоят?
У меня с проставками амморы нынче быстро скисают,
думаю, и на шаровые ударные нагрузки растут.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #182   20.03.2016, 20:40
Сообщение от лозовод Посмотреть сообщение
Я этого не писал
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #183   08.05.2016, 22:48
Нет.
Игоряшка вне форума Игоряшка
Старый #184   22.08.2016, 21:53
Дам и я свой отчетик. Заменил нижние шаровые по кругу, пробег 30 тыс. км. Машина уже не гарантийная, пробег маленький: две трети по трассе, треть по плохому асфальту, грунтовки практически не видела. На вопрос о причине износа, мастер сказал, что колеса стоят большего диаметра, чем положено. Какие ставил шаровые - не знаю, не наблюдал за процессом.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #185   22.08.2016, 22:28
Игоряшка, а что бы мог сказать мастер про мои колеса и что я шарики раза в 3-4 реже меняю?
M_M_M вне форума M_M_M
Старый #186   23.08.2016, 11:50
У меня летние колеса стоят меньшего диаметра.
Это разве для подвески лучше? Ведь удары от кочек в этом случае сильнее.
OFF: Мясоед, будет время - глянь плиз личку.
#ждеммост
qaz-kdf вне форума qaz-kdf
Старый #187   23.08.2016, 12:04
Менял шаровые на 140 т.км, на 200 т.км. снимал нижние задние рычаги, подергал шароывые - люфт есть небольшой 0,2...0,5мм где-то, заглянул под пыльник, а там ржавчина. Смазки заводской ООчень мало (речь про шаровые ТРВ если что). Смазка заводская белого цвета изначально, а под пыльником через 60 т.км. стала, простите, шоколадного цвета, при том что полимерный вкладыш ну ни как не коричневый, на шаре явно видна коррозия, при том что пыльник абсолютно целый и следов пребывания воды внутри нет... Промыл, заложил поболе смазки (которая под рукой была, универсальная литиевая, синяя), наблюдаю, пока 6 тыс проехал...
Возникает мысль обязательно добавлять смазки в новые шаровые, иначе печалька какя-то получается с коррозией.
Добавлено через 5 минут
Масса колеса ничтожна в сравнении с массой самого автомобиля. Ресурс шаровой зависит от приложенной к ней нагрузке и числа, скажем так, колебаний этой шаровой. Нагрузка может быть как статическая так и динамическая. Чем "тверже" колесо и глубже яма, тем сильнее удар получает шаровая. Поэтому спускайте давление до 0,5 и катайтесь по ровным дорогам - ресурс шаровой возрастет значительно
Последний раз редактировалось qaz-kdf, 23.08.2016 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #188   23.08.2016, 12:13
Сообщение от qaz-kdf Посмотреть сообщение
При установке новой просто тавотницу врезать надо и все
А как про ресурс резины и топлива?
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 23.08.2016 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый #189   23.08.2016, 12:15
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
Ну это вообще гедонизм
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #190   23.08.2016, 16:57
Не согласен. При смене шаровых я именно так и сделал. Кроме того отдал хорошему токарю старые и он мне их реанемировал. Две старые сейчас служат на авто как новые. Все с тавотницами.
