# 181
19.01.2011, 19:02
Сообщение от sydorenko
масло нормально раз в 20 тыс - что ему будет и причем здесь качество топлива и масло
я меняю через каждые 5тыс км. и дело тут не в ЭСУВТ, дело как раз в самом топливе и его качестве.
# 182
19.01.2011, 19:09
Вчера на 10.000 км. сделал ТО, по деньгам вышло 4.170 р. Замена масла, ь.фильтра, и т.д. по времени заняло около часа.
# 183
19.01.2011, 19:51
Сообщение от илюханец
Я поддерживаю подобные интервалы,при подобных интервалах замены дрыгатель будет жить очень долго и счастливо
Ну а тем,кто не в теме,учим химию и понимаем,во что превращается сера из топлива в процессе жизнедеятеьности двигателя внутреннего сгорания и как дальше влияет то,что образуется , на масло в картере мотора
Читаем "Сера" здесь : http://perevozchik.com/ru/filling/y-...8.oid-855.html и не забываем о количестве серы в РОССИЙСКОМ варианте дизтоплива.
Переезжайте жить в Западную Европу,там это оправдано качеством топлива и масел в розничной продаже.
Если Вы уже и так там живёте,то наш базар Вам неведом
Добавлено через 13 минут
Сообщение от Melanxolik
Топливный фильтр меняется на 60 тыс.км.
Да, даже щупа вроде нет.
Благодаря таким, как Вы, мы,автомеханики,всегда с работой
Доброго Вам здоровия и приятного чтения сервисных книжек для развитого капитализма
Последний раз редактировалось юрик+, 19.01.2011 в 19:51.
20.01.2011, 10:50
В FAQ выложил "оригинальные" программы периодического обслуживания для V9X и списки рекомендованных материалов для авто c 2010 года выпуска.
# 185
20.01.2011, 11:29
ну 7,5 - 10 тысяч еще куда не шло, но 5 тысяч, что-то крутовато на мой взгляд.
# 186
20.01.2011, 12:03
Ну если брать Паф лет этак на 10-15, то я согласен. А если на 3-5 лет то можно и через 20 тыс. Сомневаюсь, что при продаже много накинешь, если скажешь что масло через 5 тык менял.
# 187
20.01.2011, 12:09
Сообщение от Поводырь
Тогда вопрос. На 3Д есть индикатор замены масла? Разница оригинала и русской версии автомира в трактовке *.
# 188
20.01.2011, 12:23
Сообщение от skiup
Тогда вопрос.
Не совсем понял о каком индикаторе речь... ткни пальцем на картинке пожалуйста...
# 189
20.01.2011, 12:27
Я про это: If the oil replacement indicator is displayed, change the engine oil as soon as possible. Если можно, просто правильно перевести.
# 190
20.01.2011, 12:41
Мне кажется, что имелось ввиду вот это:
Oil Maintenance Warning (V9X Engine Models)
The combination meter receives remaining distance signal from the ECM with CAN communication line.
The combination meter indicates oil change remaining distance when receiving remaining distance signal.
The combination meter indicates oil maintenance warning judged with the remaining distance signal
received from the ECM.
