![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 181
21.03.2012, 11:32
Сообщение от voknez
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Кто сказал?
задние датчики идут парой, проверял, коса идет до середины балки задней, дальше разъем АВС и от него уже идет на пра и на ле, но в 99% слечаев провод сгнивает в р-не выхода из поперечины рамы в арке заднего левого копыта, катотак (взято не только из личного опыта), сами датчики редко умирают, они пассивные ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
# 182
21.03.2012, 23:06
Дело было в проводке, ездил к хорошему спецу и он уже сталкивался с данной проблемой. По приезду сразу прозвонил датчики, они оказались рабочими, после датчиков полез в коробку с проводами. Коробка находится на днище, под правой дверью. В коробке разьемная фишка! ;) Саммое поганное было то что был поврежден кусок провода идущий по раме с левой стороны автомобиля на правую. ОН проходит под баком, под алюминевой термо-прокладкой над глушителем. Провод синий и розовый это для тех кто будет менять самостоятельно ))). В итоге были заменены два этих провода от фишки под правой дверью до датчиков. Перед выездом стерли ошибку и ву аля гирлянда больше не горит, радуюсь до ужаса :D. Вся процедура заняла 3 часа времени, поток клиентов к мужичку бесконечный, только возьмется тянуть новые провода так обязательно кто то придет и назойливо стоит у подьемника чтоб задать вопрос. Таких за три часа было человек 40 и все с вопросом да записаться на ремонт. Ну и по цене обошлось в 1500 руб ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 183
22.03.2012, 22:18
Сообщение от v158
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) вот последний раз сделаю а потом буду тоже наверно проводку менять.
вчера сделал всё работает.
были обрывы после и до штекера который находится под правым передним колесом.
надолго ли ?
# 184
23.03.2012, 09:16
Отчитаюсь и я.Диагностика выдала ошибки задних датчиков абс, заехал к од,электрик починил провода идущие к датчикам,все погасло,цена вопроса 1300 рублей,задумываюсь о замене проводки. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 185
23.03.2012, 15:43
Так же задумываюсь о замене заднего контура проводки. Да вот только та ее часть, которая проходит в поперечной балке над глушителем, карданом и баком, весьма труднодоступна. Есть уже решившие эту задачу ?
# 186
28.03.2012, 18:24
Сообщение от v158
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) вчера сделал всё работает.
надолго ли ?
сегодня опять загорелась гирлянда ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
решил менять проводку.заехал к дилеру проводка примерно 40-50руб ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif)
# 187
20.05.2012, 17:25
катаюсь с этой проблемой уже пару месяцев, сделали диагностику - проблема в проводке правого заднего датчика, пытался, сам ее искать и столкнулся с проблемой: под передним правым крылом есть коробочка с разъемом, куда приходят провода, так вот как из этой самой коробочки извлечь их, разобрался тока с тем что там скоба какаято которую откидываю, а что делать дальше, что б не сломать?
# 188
21.05.2012, 10:40
max130680, парни, я уже выше описывал свою борьбу с этой бедой, менять косу не надо, протащить кабель АВС реально, даже на левое заднее (проверено), проволока-кондуктор вам в помощь. Только по хорошему нужен еще хороший комп и схемы распиновки проводов. При желании находится в тырнете, мо йелектрик за 20 минут надыбал эту схему, там даже цвета проводов есть и места расположения разъемов.
# 189
23.05.2012, 18:38
Люди добрые помогите не могу понять работает ли у меня ESP,на кнопку жму ноль эффекта((Да и при запуске лампочка ESP не загорается и соответственно не гаснет...Из-за чего это может быть???
# 190
23.05.2012, 19:06
Сегнодня вернулась из сервиса. Мастер в течении 6 часов пытался запаять провода, но все в пустую. Ругал дилера,который один раз ремонтировал авто по гарантии с этой проблемой.Приговор замена жгута. Может быть кто-нибудь уже занимался покупкой, где побыстрее его купить (помимо дилера).
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
