vitalliy на форуме vitalliy
Старый #181   22.12.2013, 18:06
Да... подсос проверь по трубке от вакуумника.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #182   22.12.2013, 19:20
Сообщение от Sergey_Ivanovi4 Посмотреть сообщение
форсунки не влияют на ограничение оборотов. но все равно менять их местами???
Всё делай последовательно, в данный момент "затык" с переобогащением в 4-м цилиндре, вот с ним и разбирайся.
Sergey_Ivanovi4 вне форума Sergey_Ivanovi4
Откуда: Кисловодск; Авто: Nissan Almera N16, 2004 г.в. (Рестайлинг)
Старый #183   23.12.2013, 11:36
100nx, Понял! завтра приступлю))) и отпишусь что и как)))
Добавлено через 15 часов 58 минут
Сегодня обратил внимание, на соединении сапуна и воздуховода от фильтра, подтеки масла((( может в этом причина??? забился инжектор? или подсос воздуха???
Добавлено через 9 минут
еще один момент, сегодня завел, на холодную крутит до 5000 оборотов, но со странным звуком, как прогреется, 2500-2700 и как будто отсечка(((
Последний раз редактировалось Sergey_Ivanovi4, 23.12.2013 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #184   23.12.2013, 12:18
по дросселю ашипак нет?
Старый #185   23.12.2013, 13:15
Ну что, товарищи, съездил на диагностику, "чек" потушили! горел из-за того что отключал датчик воздуха! Выдал 4 ошибки Р1610, Р1612, *Р1614 и Р0102!!! все ошибки убрали, но машинка так и не поехала! не могли считать сигнал с бензонасоса! показывал по 0!!! так же была слишком богатая смесь-заменил воздушный фильтр - без результатов! Срабатывает отсечка на 2500-3500 оборотах! Рекомендация мастера - бензонасос под замену! Хотелось бы услышать Ваше мнение, какие еще есть домыслы? заранее благодарен!
100nx, Диагностика никаких ошибок не выдала, все датчики работают исправно, мои мысли это либо бензонасос "умирает" или все же форсунки!
Если кому интересно и это чем то поможет, могу выложить фото распечатки диагностики и видео, как ведет себя тахометр!
Последний раз редактировалось Sergey_Ivanovi4, 23.12.2013 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #186   23.12.2013, 14:00
Sergey_Ivanovi4, пережми обратку и попробуй - как будет газовать
Старый #187   23.12.2013, 15:03
100nx, Какую обратку? где находится? полностью пережать?
Добавлено через 5 минут
На угольном фильтре?
Последний раз редактировалось Sergey_Ivanovi4, 23.12.2013 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый #188   23.12.2013, 15:04
Sergey_Ivanovi4, а, так у тя нет обратки, всё в баке... Тогда исполняй рекомендацию - меняй насос, причем лучше это делать там же, где его приговорили, потому как "вдруг есличо не айс" - все претензии мастеру, приговорившему узел.
Старый #189   23.12.2013, 15:05
100nx, Ну это понятно, что насос под замену((( у меня 3 шланга на угольный фильтр, может там и есть обратка?
Старый #190   23.12.2013, 15:06
Sergey_Ivanovi4, нет, у тебя идет только подача, регулятор находится в баке, обратка - там же.
