МАРАТ02 вне форума МАРАТ02
Старый #181   07.08.2013, 14:50
а 5 пин эбу за что отвечает, что то не нашел его на схеме?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #182   07.08.2013, 16:05
МАРАТ02, 5 пин не эбу а трамблера
Старый #183   07.08.2013, 17:48
Пробовал на коммутаторе от ваза-не заводиться. Заметил, при прокрутке чек гаснет. Почему на 2 пине есть импульс, а когда прикасаешься 3 пина контролькой(управление транзистором) проскакивает искра? Двигатель пытается как бы завестись. Получается на базу транзистора поступает сигнал через контрольку светодиодную(типа как имитация сигнала с эбу) и он открывается? Уже не знаю, что и делать? При снятой фишки с трамблера импульс на 3 пине будет?
Старый #184   07.08.2013, 18:48
Сообщение от МАРАТ02 Посмотреть сообщение
Нет.
Как вариант - подгоревший ключ в ЭБУ
Старый #185   07.08.2013, 20:16
Т.е. импульс есть, но слабый? Маркировку не подскажите ключа? Трабл с машиной начался с того, что в основном на холодную не заводилась, с нескольких попыток раз и заведется, но иногда и с первого раза заводилась. Бывало на ходу заглохнет(редко), или заведется, не зависимо с какой попытки, и если отпустить педаль газа глохла. Может в самом деле ключ? ведь контрольный импульс со 2 пина выходит. Импульс снимал светодиодным пробником, который + и - показывает. Загорались оба светодиода по очереди(быстро)-красный плюсовой и зеленый минусовой.
Старый #186   08.08.2013, 13:29
МАРАТ02, нужно доставать и вскрывать ЭБУ, отслеживать на что идет дорожка с 1-го пина разъема блока
Старый #187   08.08.2013, 14:47
На транзистор ES 8L4. Их там 7 штук
Старый #188   08.08.2013, 22:03
Вот фото. Первый пин ЭБУ идет на резистор R205 с обратной стороны платы. Посмотрите, пожалуйста.
Изображения
Тип файла: jpg Изображение 395.jpg (148.8 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 393.jpg (146.6 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 391.jpg (116.1 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 390.jpg (144.8 Кб, 35 просмотров)
Старый #189   08.08.2013, 22:09
МАРАТ02, в опчем так, человече... присылай блок и трамблер - всё проверю и сделаю, могу до кучи иммо отрубить. это гораздо проще и быстрее, чем тебе объяснять что и как проверять...
Старый #190   08.08.2013, 22:29
Сколько будет стоить?
