vitalliy вне форума vitalliy
Старый #181   10.03.2016, 09:16
Feerium, Теплого бензина залей и все пройдёт.
Feerium вне форума Feerium
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N15 GTi 2.0 (SR20DET)
Старый #182   14.03.2016, 10:22
vitalliy, в канистру и над костром вскипятить? Сегодня она снова не завелась, хотя с четверга все ок было. Ключ повернул, а топливо не идет. А вчера ни с того ни с сего заглох на скорости 80 км. Переключился на 5ую, педаль давлю, а она не схватывает. Гляжу - заглохла. Это вот как понять.
Старый #183   14.03.2016, 10:37
Feerium,
Если конденсат раздражает, то можешь и над костром в ведерке. Главное почаще делать, а то бенз остынет, а под капотом тепло и снова конденсат будет.
Давление в рампе проверял, обратку пережимал, насос смотрел? Или так, поплакаться зашел? Этим не поможешь...
Выгребай грязь, лед и прочее г**но из бака!
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.03.2016 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение
Nuzhnenko вне форума Nuzhnenko
Старый #184   15.03.2016, 12:52
Привет, парни! Давно не заходил виноват)))) Заглохла моя ласточка) сначала начала дергаться при старте на светофоре и позже вовсе заглохла! При включении пропал нормальный гул бензонасоса (слышно только тихое ссссс) снял шланг с магистрали после бензо фильтра, включаем зажигание бенз со шланга идет но не струей а слабо.... иногда заводилась и при нажатии газа глохла. НО при плавном нажатии набирала обороты и даже держала 5 тыс 20-30 сек (дольше не давал). Домой дотащили... сейчас думаю за что первое браться...
Старый #185   15.03.2016, 13:00
Nuzhnenko, ВАЗовский насос ставь.
Добавлено через 42 секунды
Но прежде питание по полной на нем проверб.
Последний раз редактировалось vitalliy, 15.03.2016 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый #186   15.03.2016, 13:14
vitalliy, Вазовский?! есть артикул? он лучше?
Проверить питание на новом я так понимаю, как?
пс... извени что много вопросов)
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #187   15.03.2016, 13:17
Nuzhnenko, Зачем тебе вазовский,бери мой ниссановский,лежит без дела год уже
Ааа ты очень далеко походу
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 15.03.2016 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый #188   15.03.2016, 13:19
Nuzhnenko, Бош от десятки подходит. По разъему сверять надо. Это самый бюджетный вариант. Он не лучше, просто гораздо дешевле.
Сообщение от Nuzhnenko Посмотреть сообщение
Вольтметром. Если плохой контакт например, то покажет скачки. Возможно реле или проводка неконтачит нормально.
Добавлено через 48 секунд
Подать питание на насос например от аккумулятора и попробовать запуск, тоже как вариант.
Последний раз редактировалось vitalliy, 15.03.2016 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #189   15.03.2016, 13:45
ну а в целом скорей всего проблема в бензонасосе?
Старый #190   15.03.2016, 16:23
Похоже.
