# 181
30.07.2010, 00:53
Сообщение от baron69
 или вода попала на электрику. за 5 секунд трубки холодными не станут, если за ночь проблема не исчезнет, надо ехать к ребятам у которых керхер
с ребят с керхером спрашивать бесполезно что-либо. их хата с краю.
наблюдала за такой ломкой кондея довольно долго - около получаса. нормально так и не заработал. нажмешь кнопку - ноль реакции - потом щелчок, обороты подскочат, что-то под капотом включится, загудит. и снова щелчок - все выключилось, обороты упали... вентилятор включается секнд на 5, потом выключается. трубки кондея за полчаса так и не похолодели.
кашмар!!
# 182
30.07.2010, 07:47
Сообщение от Мяулечка
 подскажите пожалуйста!!
возникла проблема. сегодня решила порадовать машинку - сменила масло с фильтром, воздушный фильтр, салонный, и помыла радиаторы. Мыли керхером аккуратно на мойке. в моем присутствии. с химией. по моей просьбе под капотом все продули пистолетом, чтобы не закоротило, не замкнуло.
Сначала была красота - кондей работал в разы лучше чем до мойки и смены фильтра (фильтр был черный от грязи). потом начались проблемы. Нажимаю кнопку кондея - тишина. потом щелчок - обороты подскакивают, но через 3-5 секунд все выключается. и не холодит.Вообще. Открыла капот - оба вентилятора включаются, крутятся. но трубки кондея горячие - не охлаждаются ни на какой скорости печки. Ни на рециркуляции. Так и щелкает - включится - выключится через 5 секунд. Стал работать гораздо шумнее.
Подскажите - в чем искать причину????
Скорее всего электрика... Смотрите датчики, проводку... А воздухом Вам не продувалось?
# 183
30.07.2010, 11:16
Сообщение от Bumer40
специально попросила продуть все под капотом воздухом, чтобы не закоротило ничего. продували пистолетом при мне
# 184
30.07.2010, 11:24
Сегодня есть какие либо изменения в работе?
Циник и лжец.
# 185
30.07.2010, 11:31
Сообщение от UrizD
сегодня пока ничего не могу сказать - в пятницу езжу на метро))) проверю после работы, тогда отпишусь.
какие возможные причины могут быть?
1. вода попала на электрику? Лечение - дать просохнуть хорошенько? менять датчики?
2. Разгерметизация? А отчего бы она могла быть? выбиль керхером что-то? вроде не должны были.
Что еще может там случиться? кондей проверяла на герметичность и дозаправляла в конце мая. все нормуль.
Пы.Сы. Только заметила, что земляк - из Смоленска)) кста - еду в смоленск на выходные)) можем устроить мини-встречу клуба))
# 186
30.07.2010, 11:40
проводки никакие не посекли?
# 187
30.07.2010, 12:50
офф... я тут понимаешь ли бьюсь Смоленскую ветку поднимаю с колен, обсуждалки разные делаю, а она отмалчивается... ая-яй Юлечка
про выхи можем поговорить в нашей ветке... темку слепим
по сабжу... все таки мне кажется что "включается, недолго работает, выключается" это симптомы разгерметизированной (пустой) системы... надо гнать к спецам на диагностику... если бы была электрика то скорее всего вообще бы не включался.
Циник и лжец.
# 188
30.07.2010, 13:15
1 машина какого года? какая модель движка?
2 смотрите датчик давления хладогена, он находится справа, прям у радиатора. смотрите контакты!
# 189
30.07.2010, 13:35
машина 2000 года. двиг QG15
# 190
30.07.2010, 13:47
проверьте для начало вот это-
Последний раз редактировалось Bumer40, 01.03.2013 в 18:17.
