#1881
				08.06.2012, 09:47
	| Доброго дня всем. Может кто подскажет. Присутствует ли салонный фильтр в TB 45 Арабский вариант 99года? |
#1882
				08.06.2012, 09:50
	| бери от обычного патруля фильтр и пилкой лобзика выпиливай под него дырку в корпусе. сейчас у тебя этого фильтра нет и нет под него дырки |
#1883
				08.06.2012, 10:55
	| alexyana, нет я сам выпиливал есть тема Салоный фильтр.
				__________________глаза бояться а руки делают.
#1884
				09.06.2012, 06:24
				 Качество смеси
 С фильтром понятно, спасибо. И ещё вопрос. Качество смеси как-то регулируется на TB 45? Диагностика выдаёт - смесь бедная. |
#1885
				09.06.2012, 09:42
	| нет нечем там регулировать, карта вшита в мозг и от мафа и датчика заслонки дает тебе смесь. От мертвого безонсоса может беднить. или Мафа. |
#1886
				09.06.2012, 10:07
	| Роман5000, Что касаемо насоса, собирался поменять. Если результата не даст, не казните за безграмотность, много раз встречал в тексте "Маф", это куда? Где? или зачем?
#1887
				09.06.2012, 11:58
	| это на корпусе фильтра алюминевая хрень приделана по ходу движения воздуха, внутри этого небольшого отрезка воздуховода стоят волоски, которые отклоняются в зависимости от силы потока воздуха, и сверху надет элемент который дает и изменят сигнал с волосков этих на мозг. Вот бывает мрут волоски от грязи или сама электроника. Говорят можно поставить от 10 ки.давление пока просто померь
#1888
				11.06.2012, 16:11
	| Вчера поменял насос, заодно и регулятор давления. Результат тот же. Тестировал прибором V Cons 203, может он врёт. Хотя его сообщение ни на чём принципиально не сказывается. Если правильно понял,  Маф, то, что сразу за корпусом фильтра? Крепится сверху и подведён разъём, извлекал его, небольшая спираль и всё. Машина у меня уже три года, что касаемо механики, вопросов нет, всё постепенно перебрал и двигун в том числе, (искал причину подёргивания на холостых),  а вот электронная часть, для меня непостижима. Давление  замеряю, а сколько должен давить насос? |
#1889
				12.06.2012, 08:26
			Сообщение от Роман5000
 Говорят можно поставить от 10 ки. |  На TB45 нельзя ставить ДМРВ от 10-ки, так как на нём стоит Hitachi. На TB48 где-то писали, что подходит. |
#1890
				12.06.2012, 09:12
	| alexyana, Должно быть в районе 2,4 на холостых и 3.0 на 2500-3000
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
