# 1881
30.09.2014, 22:11
Чертеж !Супер!
С Уважением,Андрей.
# 1882
30.09.2014, 22:28
Какбы теперь закрепить чтоб опять не искать.
18.10.2014, 19:56
Подскажите у меня хабы работают только в залоченом режиме, можно их восстановить? Если да то что для этого надо поменять?
# 1884
19.10.2014, 17:44
Сообщение от MAXYT
Можно, но проще купить маде ин Чайна по 2400р.
Добавлено через 23 минуты
Нужен совет!!!
Родной рассыпался, т.к. привод болтался в цапфе как что-то в стакане, купил Китай. Заказал подшипник цапфы от Y60. Гайку цапфы откручивал и закручивал молотком- вся резьба убита запчастями от рассыпавшегося ХАБа. Поменять подшипник не смог из-за сужения внутреннего диаметра цапфы. Причем на ощупь люфт нового подшипника не отличается от подшипника в цапфе. Опять все собрал. Но вместо старых шайб поставил те, что шли в комплекте с ХАБом. После установки стопорного кольца- люфт почти пропал.
Вот теперь смущает- то что у меня стояла одна тонкая(скорее всего латунная) шайба, а вторая черная потолще, потом стопор. А в комплекте с ХАБом шли 2 толстые черные шайбы. И каталог выдает, что шайбы разные http://www.japancats.ru/nissan/Parts...0%B8%D0%B7%202
Пытался латунную между цапфой и двумя черными поставить- стопорное кольцо до паза фиксации не доходит.
Что делать? Заказывать латунную шайбу которая после цапфы идет и менять одно черное на нее, или это не принципиально? И это нормально, что привод болтается в цапфе, пока не застопоришь его в натяг?
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 19.10.2014 в 17:48.
20.10.2014, 12:27
Сообщение от ural-kot
Сколько они проработают?
# 1886
11.11.2014, 11:06
Нашел причину поломки, проблема была в шайбе с ушами, на ней срезала четыре штырька, мастер восстановил эту шайбу, поставил хаб, включил перед и стоя на асфальте стал поворачивать в лева и слышу что заднее левое колесо пытается ехать быстрее при этом машина стала напрягаться и тут че то как у....бала в переднем мосту . Хабы стояли в автомате. Что это было? Потом решил тоже самое сделать на грунте, удары остались, поменял хабы местами, удары пропали, но на асфальте больше не решаюсь поворачивать с включенным передом. Это нормально что заднее внутреннее пытается ехать быстрее с включенным передком? И еще вопросик, когда хабы в автомате с вкл. передом издают постоянно тихие клацанья это нормально? Да,резина у меня одинаковая.
# 1887
11.11.2014, 12:26
MAXYT , поворачивать на включенном полном приводе на сухом асфальте на машине жестко подключаемым полным приводом категорически нельзя. Сливай масло, на пробке моста-магнит. На нем и найдешь тот кусок, который у тебя отломился от шестерни. Потом свети фонарем в нижную (сливную) дырку, а товарищ пусть тихонько крутит колесо. Глядишь-получится увидеть, от какой шестерни чего отломилось
С Уважением,Андрей.
# 1888
11.11.2014, 13:47
Андрей Ермолин, Может от хаба был звук, все токи хаб послабее шестеренок будет.
# 1889
11.11.2014, 14:30
Андрей Ермолин,
так что получается: при включенном передке(полный привод) нельзя на сухом асфальте поворачивать?!
может Вы хотели сказать: при включенной задней блокировке?
11.11.2014, 14:43
ВДВ31, при включенной задней блокировке еще более нельзя.
Если хабы например авм и стоят в положении 4х2 то можно включить хоть морду,хоть пониженную. С родными нет.
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 11.11.2014 в 14:43.
