Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #1881   02.12.2016, 12:17
mike76, меняй дизелиста!
Ржу не могу, регламент уже придумали по детали которая расходником является в процедуре демонтажа монтажа форсунки.
У тебя она скакать начала возможно от
-была зафиксирована не по регламенту,
-просто кольцо выработало свой предельный износ и вышло из строя.
Так что у тебя криминала не было. Вот если бы у тебя форсунка вылетела, пробила капот, оборвала топливную-тут да криминал.
binomus вне форума binomus
Старый #1882   05.12.2016, 09:55
Мужики, привет!
Давно не заходил.
Подскажите были ли у кого проблемы с холодным запуском?
У меня уже год как проблема появляется:
При запуске схватывает и глохнет. Обычно только первый раз. То есть при втором прокручивании машина запускается. Раньше это появлялось при -4 и ниже. В эту осень уже при+ 5.
Сегодня -9 было с утра и машина вообще учудила. Схватывает и глохнет, причем три раза подряд. Запустилась только при долгом кручении стартером поверх схватывания.
cwolf вне форума cwolf
Откуда: Беларусь Витебская обл; Авто: X-Trail 04 МКПП 2.2 dCi(100kW)(136л.с.)
Старый #1883   05.12.2016, 23:32
binomus, Свечи накала в норме? Хотя по симптомам на подсос воздуха похоже. Если такое только с утра - большая вероятность подсоса магистрали бак-фильтр-лягушка клапана-двиг.
Старый #1884   06.12.2016, 08:16
Свечи год назад смотрел, когда компрессию мерил. Все накалялись одинаково. Когда гонял на сервис, то сказали, что если свечи нерабочие, то выхлоп становится сизым.
Предположение про подсос воздуха проверю. Хотя при уменьшении температуры эффект подсоса должен уходить, ведь топливо густеет.
Попробую перед запуском подкачивать топливо нососом. Раньше, кстати, всегда так делал при -10 и ниже.
Старый #1885   12.12.2016, 08:53
cwolf, пробовал подкачивать топливо насосом фильтра.
Итог - не помогло.
Но есть несколько выводов:
1. При подкачке лучше схватывание при первом пуске. Но при этом и без подкачки при первой попытке пуска происходило схватывание движка. При этом когда крутишь на схватывании при каждом обороте происходит схватывание, но движок не начинает работать, просто слышишь значительное уменьшение мощности аккумулятора. Нажатие на педаль газа не помогает.
2. При температуре ниже -7 при повторной попытке запуска. Движок вообще не хочет запускаться. Крутишь, а он даже и не схватывает, при этом просадки в мощности акка не слышишь. Завелся после того, как попытался третий раз завестись и нажал на педаль газа.
Буду экспериментировать дальше. Меня пугает неизвестность.
Sinman84 вне форума Sinman84
Откуда: СПб; Авто: Nissan X-Trail T30 2006 2,2TD 136 л.с.
Старый #1886   12.12.2016, 09:59
binomus, ошибки педалью считывать не пробовали? По давлению в рампе ничего не выдает?
Когда уже в холод заводить получается, при езде падение мощности ощущается?
Что из выхлопной идёт? Дымление есть, если есть, то какое?
Старый #1887   12.12.2016, 14:10
Sinman84, про ошибки тоже думал скачать. Посмотреть, вдруг что есть?
По давлению в рампе летом вылезала ошибка и пропадала мощь. После пару выключений и включений зажигания все синдромы пропали, ошибки скинуты и машина поехала хорошо.
На холоде падение мощности не ощущается. Из выхлопной идет белый дым, после прогрева двигателя дым вообще пропадает.
Старый #1888   12.12.2016, 18:49
binomus,1-тоже за подсос воздуха.
2-датчик положения коленвала стоит снять и почистить. Если он в металлической пыли, двигатель при пуске может не понимать что происходит вращение пока обороты вращения не повысятся до таких когда датчик нормально начнёт понимать импульсы.
3-перепускает форсунка в обратку. Замер давления топлива.
4-проверить массы на двигателе, если плохой контакт, то тоже может глючить.
Парни а на каких движках в обратке стоит клапан высокого давления?
И дизельки на ручке или акпп?
Старый #1889   12.12.2016, 19:02
Сообщение от Halera078 Посмотреть сообщение
На Т30 дизельные двигатели агрегатировались исключительно с ручной КПП.
Kebus вне форума Kebus
Откуда: Феодосия; Авто: X-Trail 2.2DCi T30 Columbia 2006г.
Старый #1890   13.12.2016, 23:20
Крышку клапанов не снимал, а на картинках в мануале - не очень-то наглядно. Меня интересуют две вещи: 1. Место маркировки форсунки находится ниже опорных выступов ее (судя по фото). Сняв крышку клапанов ничто не мешает списать маркировку форсунки или место маркировки утоплено в колодце ГБЦ ? 2. Знаю что при ЗАМЕНЕ форсунки- кольцо и шайбу-под замену. А если свозить форсунку на стенд и поставить обратно- тоже однозначно менять и кольцо и шайбу? Конечно, если опасения подтвердятся - придется заказать все новое. Мне бы переконтоваться этот промежуток времени. Подскажите пожалуйста!
