# 1871
14.11.2015, 01:13
Сообщение от jackuzik
 Парни как думаете что выходит лучше Japan Parts или GMB
Gmb
И обязательно консервационную смазку стереть и забить хорошую синтетическую
БронеПАТ.
# 1872
14.11.2015, 07:18
Я вот на перед ставил GMB 10 000 и вибрация уже есть, но я ничего не вытирал просто в каждый подшипник наложил кастрол лмх.
Надо было что? смазку которая там была вымыть?
# 1873
14.11.2015, 13:08
Ничего в GMB не добавлял и не промывал. Ступица отходила 70 тыс и была заменена на такую же.
Хотя думаю нужно смазать через датчики АБС.
# 1874
14.11.2015, 13:30
Я про крестовины
# 1875
14.11.2015, 14:04
 Я про крестовины
А крестовины тоже стоят GMB  Прошли тыс 15, пока в норме. Но смазку меняли. До этого, раза три менял на какие-то штатовские - умирали очень быстро.
Сменил внутреннюю, правую гранату. Полез менять пыльник, был порез не больше 2 см, даже масло не кидало. Пыльник сняли и куски металла посыпались. После замены, пропал гул в поворотах, как при кончающемся подшипнике и вибрация на скорости в районе 100-120.
Похоже с вымытой смазкой и водой, года полтора ездил. На ступицу думал и на передние крестовины. Менял, а эти симптомы оставались. А порез только месяц назад обнаружил.
# 1876
14.11.2015, 16:05
поеду вообще на диагностику съезжу.
Крестовины я менял, сам, смазку туда закладывал, но вот как её там заменить честно говоря не догоняю.
# 1877
14.11.2015, 17:07
Колпачки снимаешь, Аккуратно тряпочкой прошёл и новую запихнул, я так делал. GMB уже 25 тыщ проехали пока все в норме.
# 1878
14.11.2015, 17:15
Ну я в принципе так и делал тока поверх старой смазки засовывал кастрол
посмотрел записи GMB у меня на переднем кардане
на заднем GKN-Loebro
может задние умерли
Больше не знаю на что грешить
на сотке когда едешь такое ощущение что кардан кривой, под ногами водителя типа болтает быстро, газ отпускаешь пропадает
# 1879
14.11.2015, 17:55
Если на 2вд вибрация значит задние
# 1880
14.11.2015, 19:04
Да на 2 езжу, даже не включаю auto пока, задние быстрее вылетают получается?
Дёргал, на одной минимальный люфтец есть, вообще маленький.
может есть заманухи ещё в каких режимах попробовать?
GKN - шляпа по ходу.
