# 1871
18.11.2012, 07:48
Сообщение от ironborne
 Лечение вакуумника может не помочь. Два года назад поставил новый, стук не пропал. Пропадает, точнее тише становится, когда регулируешь зажигание, (позднее) и подачу топлива(меньше), но тогда не едет. И ещё, плунжерная пара посажена, но когда нагревается стук пропадает. Соседям не нравится, а я привык . Когда нибудь доберусь до насоса.
Во во. Звук больше похож на раннее зажигание. Но почему звук только после длительного простоя и на холодную? Подача топлива тоже немного завышена, иначе нормально ехать не хочет.
# 1872
20.11.2012, 21:54
Была проблема с RD28eti AT, не дымил , расход 19 20 литров , раскрычивался только после 2500 3000 , все шло к тому чтоб киянкой по тнвд.... Подключили комп бошевский для диагностики, нашли ошибку 34, датчик первой форсунки неправильные данные, сбросили... И машина поехала!
Ссылка на картинку с ошибкой
https://www.icloud.com/photostream/#ABJtdOXmcycf
Сканером можно почти все параметры посмотреть что описаны в электронном мануале в разделе ЕС.
# 1873
26.11.2012, 23:48
обороты двигателя
подскажите пожалуйста как отрегулировать обороты двигателя??? на холостых держится в пределах 1100 - 1200 оборотов !!!
есть ещё такая проблема при движении падает стрелка тахометра на ноль и машина глохнет если не прогазовать вовремя !!! бывает редко но если на повороте заглохнет то может привести к беде !!! откуда тахометр берёт показания??? тему пересмотрел но ответ так и нашол...
# 1874
27.11.2012, 11:43
На днях произошел интересный случай, снял на сутки АКБ для подзарядки, которая как потом выяснилось была не нужна, АКБ был заряжен полностью. Поставив АКБ на место я просто не узнал свой двигатель, заводится лучше, хотя и раньше на это особо не жаловался, работает значительно тише на холодную и на горячую, холостой ход не изменился около 800 об., но двигатель на холостом стал работать намного ровнее, вибрация почти пропала как на бензинке, улучшилась тяга, уменьшился дым при тапке в пол. Когда снимал акб минусовая клема немного болталась может дело было в этом или стерлись ошибки? До этого ни на одной машине такого не наблюдал. Машину купил в феврале этого года, но акб до этого не снимал.
# 1875
27.11.2012, 13:38
Друзья всем привет. Сегодня завел машинку и опешил, звук работы двигателя намного тише, как будто парочка цилиндров не работает...
С чего начать? Мож свечи накаливания сдохли?
# 1876
27.11.2012, 13:43
Сообщение от Александр 937
Дык надо посматрпивать. На запуск то сильно влияет.
Сообщение от Deem
Колбасит?
27.11.2012, 15:13
Не колбасит, тяга не пропала вроде...странно как то...я гофру поменял, неделю ездил тихо, теперь еще тише работает. Да еще приводные ремни все поменял...может с непривычки ничего не шумит...мож на диагнустику движка съездить?
Последний раз редактировалось Deem, 27.11.2012 в 15:30.
# 1878
27.11.2012, 18:16
Может впервый раз соляра хорошая в движок попала?
11.12.2012, 14:04
Подходя к финишу ( по реанимации моего первого патруля 98г.в.) результат очень даже радовал глаз - кузов как новенький, все что можно и нужно было заменено на новое;)))) осталось всего ничего перешить салон и легенда готова ко второй жизне и тут... Заводим - с пол оборота), а педаль газа не реагирует... Танцы с компьютером показывают, что все ок да и бубен уже в двух мастерских не помогает((( При этом есть одно НО, иногда педаль после запуска двигателя начинает работать и работает сколько угодно долго пока не заглушишь... А потом опять таже история((( датчики на педали ставили новые - ничего( Разъемы тоже ок... Подскажите пожалуйста, где искать причину? Пы Сы машина постояла месяцев пять.
# 1880
11.12.2012, 15:09
Я бы в первую очередь проверил питание на контроллере. Но не тестером а осцилографом. Если будут абрыкадабры, то шер ше ля контакт.
Ну и любимый совет форумчан - считать ошибки.
