# 1871
05.10.2015, 11:18
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Повторю перед зимой свой пост со стр.169,может кому пригодится, т.к. сам в свое время долго думал насчет размеров, перечитал всю ветку. Полагаю, что аккуум должен быть максимально возможный по размерам на штатное место, при этом он выдержит любые режимы эксплуатации и не подведет. По итогам года, скажу, крутит хорошо в любой мороз и после длительного простоя, я доволен.
DEKA 1231XPOE 145 ah 1060a. Проводки удлинил. Планка от ВАЗа, шпильки родные.
Размер (ДхШхВ)мм: 330x171x241
# 1872
05.10.2015, 13:15
Сообщение от pafik77
 Вот такая например АКБ Furukawa FB9000 125D31L, емкость: 92 А*ч. Ток холодной прокрутки 835 А. Размер: 306x173x227 мм, производства Япония.
Провода удлиняли или нет, на фото не видно ???
# 1873
05.10.2015, 18:56
КИВИК, На D31L (а это именно он) провода удлинять не надо!
# 1874
05.10.2015, 23:09
Сообщение от КИВИК
Нет не удлинял, чуть провод (-) развернул.
# 1875
06.10.2015, 08:37
Себе приобретал вот такой
Главная»Panasonic
Аккумулятор Panasonic 115D31L
12345
7650.0руб. (с НДС)
Производитель: Panasonic
Артикул: N-115D31L/JE
Наличие: Есть
Гарантия: 2 год
Единица: шт.
Напряжение, В: 12
Емкость, А.ч: 105
Пусковой ток, А: 950
Длина, мм: 306
Ширина, мм: 173
Высота, мм: 225
Полярность: обратная
Тип клемм: конусные "европейские" (тип 1), ø19,5 "+", ø17,9 "-"
Хочу скидку при сдаче старого АКБ: (-600.0руб. (с НДС))
Купить сейчас
ОписаниеИзображенияОтзывы
# 1876
06.10.2015, 10:47
Доброго всем.Все почитал.интересные споры канечно.Взял себе на зиму ЗВЕРЬ АЗИЯ 95 АмП Пусковой ток 930.Влез хорошо но аказался маленько по высоте побольше.Наварил внутрений крючок.Все замечательно закрепилось.В конце октября сниму замерю плотность.Поставлю на сутки в ручном режиме погоняю.
# 1877
07.10.2015, 19:45
АКБ
Всем привет , ставлю Акб 100 .950-850 апч , входит плотно но стоит и крепится как штатный , не чего не наращивал, у меня стоит подогреватель эбер.. , меняю АКБ каждый 1,5 .2г больше не выдерживают , последние 2 АКБ ставлю дешёвые, не вижу смысла ставить дорогие , что за 15р что за 8руб работают одинакова. Гоняю на Пати 8 лет пробек 240т. км
# 1878
08.10.2015, 08:19
Сообщение от СаняУрал
Это что за размер такой ?!
# 1879
08.10.2015, 09:14
Сообщение от мах68
К чему эти вопросы? Человек как слышит - так и говорит, как говорит - так и пишет.
# 1880
08.10.2015, 14:18
Что скажете на счет акб Varta Blue Dynamic E11.
Емкость 74а/ч, пусковой ток 680. Нормальный акб или лучше потратиться и взять Silver dynamic у которого емкость 77a/ч и пусковой ток 780?
