# 1871
19.12.2011, 22:00
Да он и не Ездит никуда, Петрович как только написал, многие засмеялись
Сообщение от Safaрь
 ссылку дай если не затруднит
# 1872
19.12.2011, 22:41
ох Саня
на 33 ханкуке машина ходила на бесов нос, к шару и самостоятельно ездил по черноземью весной
на 35 в карьер ездили
это из общего
и самостоятельно хватило для тестов
на гололеде любая мт не фонтан
/autoclubman.ru/forum/
# 1873
20.12.2011, 00:33
Да, Петровича в этом году я по моему так и не увидел)))
На мои ханкуки можно поглядеть, в поездках патрульных роликов немного есть. Хотя чо смотреть то... все равно не поймешь ничего.
Могу сказать по глине симекс едет лучше)))
# 1874
20.12.2011, 00:39
летом нет возможности, стройка
вот на следующий год уже можно будет
для меня нужна универсальная резина, так как много по асфальту езжу
не котлета нифига
# 1875
20.12.2011, 07:59
Сообщение от Alexander Северозапад
 To RaceMaster
Скажите, сколько Вы проехали на тойо? На сколько по ощущениям хватит? Где брали? Размер 255/85/16 не самый частый.
я её буду заказывать у представителей тойо в кол-ве 6шт к лету, поскольку патруля купил прошлой зимой, а летом поменял с МКПП на АКПП и еще не успел всю силовуху поставить и лифт 2". да, размер не самый частый и ходовой, что ж делать... отзывы прочитал все какие нашел на австралийских и американских сайтах. также пообщался с проф. экспедиционщиками. Также прочитал всё что нашел на сайтах лэндровероводов, те же отзывы и выводы по узкой резине. Ощущениям не доверяю, только измерениям. Пишут и говорят, что хватает надолго, ибо резина LT, пробеги в милях, остаток протектора и фото резины после пробегов есть по ссылке экспедишнпортал что приводил выше, там же и фото машин на этой резине (кстати, нифига не легких, относительно патруля). переводите гуглем всю страницу целиком, если английский не по зубам  а я и так и так стараюсь читать. там и про пробеги по камням, и по асфальту, и по почвам указаны очень приличные.
Добавлено через 22 минуты
Сообщение от PetroFF
 Узкая резина не для патрола, маломальски раскисшее поле и будешь постоянно мостами грязь толкать
Мне не нужно "в раскисшее поле", или "в травянистое поле в чухломе", меня в них калачом не заманишь. В поле и К-700 утопить сдуру можно, как и в болотине. Не один раз наблюдал. Месить грязь ради того, чтобы проехать на другой конец поля удалой забавы ради - не моё. Пробовать "у меня же жЫп, надо же разок в месиво загнать, вдруг проедет" - не моё. Месить грязь ради "помесить говна и уделаться в грязи" - не моё. "Настоящие герои всегда идут в обход"  исходя из этого и была выбрана резина.
Почитайте по ССЫЛКЕ умного дядьку. Он очень точно пишет, что широкая резина нужна только в том случае, если глубина колей или возможность уйти в почву превышает 110% от вашего клиренса. Тады да, без вопросов, и то я бы предпочёл под такие почвы широченные пневматики на 35-36" одеть, типа арктиктраков, но тогда ГП менять надо - опять же я хочу всё максимально штатным оставить. Ещё один плюс в том, что с понижением давления узкая резина намного лучше гребёт, чем аналогичного диаметра широкая. Причины - в той же ссылке. Если кому надо - я перевод сделаю, а то гуглевский автоматический не везде корректный...
В эти выхи ездили по снегоходке ССЫЛКА. Выводы: нужна либо высокая и узкая резина, дающая повышенный клиренс + легкая "лыжа" от бампера до моста (чтобы вал перед собой не нагребать), либо широченные арктиктраки, чтобы сверху по снегу ехать, не проваливаясь. Имея что-то среднее, например йоку-072 в размере от 285 до 315 - тонуть всё равно будешь и колею всё равно придется пробивать, как ни крутись. Только пробивать её будет сложнее, ибо лобовое сопротивление у широкой резины намного выше. А зацеп всё равно происходит только при докапывании до твёрдых слоёв. Вот такая простая арефметика...
Добавлено через 40 минут
Сделал литературный перевод небольшого куска текста
Снижение давления: Это еще одна критическая концепция, выделяющая преимущества узких шин, цитата из Sahara Overland, дневника Криса Скотта (2004, ISBN: 1-873756-76-3): "... Примечательно, что именно диаметр и высота шины имеют значение в песках, а не ширина, как многие себе представляют... Для пустыни нужны шины с высокой боковиной, не менее 80 потому, что чем выше боковина, тем больше она добавляет дорожного просвета и больше площадь её контакта при снижении давления..."
Тяга на мягких поверхностях: Это распространенное заблуждение, что снижение давления в шине для внедорожной тяги делает пятно контакта шин шире. Это не так. На самом деле, ширина увеличивает пятно контакта только на 20%. 80% его увеличения происходит от увеличения длины протектора. Высокая и узкая шина позволяет сделать пятно контакта очень длинным, когда давление снижено. Это, в сочетании с минимальным лобовым сопротивлением, сводит на нет большую часть недостатка узких шин в ситуациях с недостатком площади опоры. Высокая шина позволяет поддерживать и долгое пятно контакта, и хороший дорожный просвет.
Тяга на каменистых трассах: Другим распространенным заблуждением является то, что, когда уменьшается давление - увеличивается количество шины на скале (становится больше пятно контакта), что создаёт лучшее сцепление. Это не пятно контакта создает лучшее сцепление с дорогой, а способность шины соответствовать неровности поверхности (её деформационные и механические свойства). Когда давление низкое, шина входит в контакт с камнями на тропе, протектор раздвигается под вертикальными и горизонтальными силами, в результате чего шина обертывает камни, а не сидит на них сверху. Эффект обертывания обеспечивает большее сопротивление сдвигу, и в свою очередь, лучшее сцепление с дорогой. (Технически: поперечная нагрузка распределяется на несколько плоскостей, а не только на горизонтальную).
Мягкость шин: Одним из главных преимуществ снижения давления в шинах - это повышение гладкости хода. Меньшее давление позволяет больше согнуть шину. Высокая шина имеет бОльшую боковину сжатия и, в свою очередь, на ней комфортнее ездить.
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 20.12.2011 в 08:03.
20.12.2011, 08:54
Я Скажу так, что тему про резину можно уже перенести в политику, она у каждого
своя. У меня просьба как поставишь резину сфотай машину и потом ощущения от эксплуатации напиши.
# 1877
20.12.2011, 09:48
Еще плюс какой резины: по идее должна быть некая экономия топлива. Меня заинтерисовал размер
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 1878
20.12.2011, 11:31
он пишет что нужна высокая резина, основной уклон в это. Но Твоя высока резина, на самом деле обычная наша, только узкая, при снижении давления она так же идет вперед на 80% и в ширь на 20% только она уже заранее шире.
По этому тут выигрыш только в снегу, чтоб его резать легче.
А на глине я думаю тот широченный 36 симекс уделает твою 255х100. или я на ханкуках и цепях. Высота от пола у нас будет одинаковое(кроме семена) и сидеть на мостах будем дружно, только я подальше)))
да экономия топлива думаю возможно, только Коль у тебя и так дизель куда вам экономить.
По теме проехать по полю, вот я ездил на рыбалку один, вообще один. И нужно было проскочить по глинястому полю раскисшему и небольшой болотине метров 7-10, как раз на размер машины, и потом скально глинястый подьем и я не поехал, зассал))) Просто цепей не было и симексов и подумал щас встану на поле как дурак и буду колеса закапывать, а не рыбу ловить
или болото сходу не пройду, или на скальнике в промоину снесет.
А проехать то надо было 500-700 метров и я бы встал в классном месте у озера, а так поехал в объезд и встал в Плохом месте, потому чо туда на уазах проезжали местные.
Добавлено через 10 минут
В принципе я наверно не переобуваюсь в симекс или свампер только из за того что их дуть нужно до 3 атм, чтоб не сгорели и подвеска жесткая очень.
Последний раз редактировалось romanTB45, 20.12.2011 в 11:31.
20.12.2011, 11:32
Сообщение от RaceMaster
Вот основываясь хотя бы на этом смотри:
1. Если у нас с тобой одинаковый диаметр пусть 35" к примеру, я уже за счет ширины имею +20%, на спущенных колесах еще больше, потому как у меня пятно контакта будет такое же в длину как и у тебя только еще и в ширину больше.
2. под узкую резину нужен узкий диск под 255 это надо 6" чтоб при спущенных не разуваться постоянно или бэдлоки.
если мы говорим про одинаковую ширину дисков 8", то однозначно я проеду дальше, потому как у тебя шаг влево или вправо все разбортировка
Выигрыш только на трассе за счет меньшего лобового сопротивления и веса, ну и на камнях конечно за счет как раз большего давления в пятне контакта.
А смотреться будет как лисапед  , хотя может кому-то и все равно
у широких минус только один - когда а\м всеж начал тонуть сильно возрастает лобовое сопротивление шин, но тут не надо копать к центру земли, тут надо иметь опыт работы с лебедкой и все везде будет ехаться.
# 1880
20.12.2011, 11:42
что то у меня тож доверия нет к этой статье
смотрел я на ровере эту резину, хозяин плакался что туго ее найти
первое- ее мало и если что, где искать?
взвесить бы ее, но мне показалось она тяжелее и значить говорить об экономии не прийдется
должна быть комфортней по плохому асфальту и грунтовке - это да
по песку ездить на узкой лучше?? что то сомневаюсь
да и песок разный , карьерный или речной
