| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 1871
30.03.2014, 18:17
У меня 5.5 л, хотя по паспорту 6л.
# 1872
30.03.2014, 18:52
а то мне хозяин прошлый сказал 6.5!
# 1873
30.03.2014, 22:44
Сообщение от Bizon1983
 сколько масла заливать в рд28
Я беру 2 четырёхлитровки. Одна уходит целиком, во второй остаётся. Может около половины.
Купить масло в притык считаю неразумно, даже если в планах поменять марку. До следующей замены может случится что и доливать придётся.
31.03.2014, 10:56
Bizon1983, представился бы хоть..
# 1875
31.03.2014, 11:25
Сообщение от Заяц-беляк
пардон усё исправился!
# 1876
31.03.2014, 18:20
Я вот тут надысь малька прокатился,дизель рвет аш покрышки горят!А вот скажите,если без свечей накала не заводиться это признак чего??А то пришол заводить,кручу верчу завести хочу а он нивкакую,даже не хватает,глядь а фишка на свечи накала вылетела,подцепил,с полоборота завелась!!!
Добавлено через 7 минут
Артём145, Я,всю зиму покопавшись в тнвд в поисках правды сделал для себя следующий вывод
1 Обязательно поставь прозрачные шланги от ручного насоса к фильтру и от фильтра к тнвд!!
Кстати я их купил в тракторнолм магазе диаметром 8,на штуцера одевались только после разогрева горелкой,садяться плотно,хомута не надо!!!
2 отцепляй шланг от фильтра к ручному насосу и крути стартером-если фонтан хреначит-ништяк,если ссыт кое как пипец ручному насосу!!То бишь не самой дрочилке а всему механизму что крепится к ТНВД!
3 Если тут все нормуль,скручивай магистраль от тнвд к форсам и опять крути стартером если фонтаны бодрые бьют-все нормуль,если откудо то ссыт,то это уже в ТНВД косяк,плунжера или еще че нить!!
4Если в тнвд все отлично,выкручиваешь форсы и к дизелисту!!
как то так
3
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
Последний раз редактировалось CИСИМЫЧ, 31.03.2014 в 18:20.
31.03.2014, 22:42
Сообщение от CИСИМЫЧ
Того, чтодвигатель не прогрет.
Поделюсь своей проблемой. На холодную, да и не очень на тёплую движок на небольших оборотах подёргивает и разгон совсем вялый пока турбина не вдавливает. Походу за зиму фильтр толи запарафинело на полузимней соляре, которая в баке оставалась, толи просто засрало. Надобы поменять.
Когда соляр нагреется, становится значительно лучше.
01.04.2014, 10:50
Помогите пожалуйста,снял коробку и увидел течет сальник мотора задний.Есть какие нибудь нюансы по замени?
# 1879
01.04.2014, 11:01
Артём145, Особых проблем с заменой сальника нет. Скидываешь крышку картера. Снимаешь бугель и ставишь новый сальник(он из двух половинок состоит). Для съема бугеля делаешь съемник. Я делал из уголка 20мм и 2-х шпилек 6мм длиной сантиметров 10. Пропиливаешь в уголке или просверливаешь отверстия под шпильки 6мм. Приставляешь к бугелю(я расстояние выбирал тупо головки между уголком и движком вкладывал) и вытягиваешь бугель при помощи шпилек. Работы на час- полтора.
# 1880
01.04.2014, 11:35
Gavrilov-ID, Спасибо,а бугель как я понял это маховик?
